Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Jaki licznik???
czarek2208
  Wysłany: Wto Lut 10, 2009 17:54   [R620] Jaki licznik???
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Padł mi licznik i dowiedziałem się, że nie ma bata żebym znalazł taki roverkowy w wersji nie angielskiej.
Czy ktoś może mi powiedzieć czy będzie pasował od hondy accord z 1993-1998???
Albo czy po założeniu anglika nie byłoby żadnych problemów???
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 21:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 17:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 18:10
Angol jest w Milach!! poprawcie mnie jesli sie myle
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
NEOSSS
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 18:40
czarek2208, od Accorda bedzie pasowac
czarek2208
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 20:48
Tylko moje autko jest z 1995roku, a licznik od accorda z 1996roku. mechanik nastraszył mnie, że może nie zgadzać się liczba pinów w kostce, albo kształt wtyczki czy czegoś takiego... Czy to możliwe, czy powinno normalnie pasować bez żadnych problemów???
NEOSSS
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 21:46
Jezeli do Diesla to bedzie pasowac... Tylko licz sie z tym ze Twoj licznik i ten drugi musi byc taki sam... Pod wzgledem ABS itp...
Czy nie chodzi Ci licznik kilometrow? Jesli tak to nie wina licznika tylko impulsatora na skrzyni biegow
czarek2208
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 23:21
Impulsator mam już kupiony i wstawiony. Ale komputer po podłączeniu odczytuje prędkość i obroty silnika a na liczniku nic się nie pojawia...
No ty został tylko licznik do wymiany bo i kable są całe...
NEOSSS
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 23:23
czarek2208, obrotomierz tez nie chodzi?
czarek2208
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 23:24
komputer odczytuje ale licznik raz działa a raz nie...
To chyba Tylko wymienić można...
[ Dodano: Wto Lut 10, 2009 23:26 ]
Wiesz a ten licznik do R620Sdi to ciężko dostać i dlatego zainteresowałem się licznikiem od accorda, bo tego dużo jest i europejskie;D
NEOSSS
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 23:28
Wiem ze ciezko bo jeszcze sam Ci o tym mowilem przez telefon bo zdaje sie ze rano do mnie dzwoniles...
Ja bym popatrzylem jeszcze przy wtyczkach i sciezkach na liczniku bo czasami one nie lacza
czarek2208
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 23:32
To chyba byłem nawet ja...
Samochód stoi w warsztacie, naprawiają go już kilka dni.
Mają na warsztacie drugiego takiego Roverka i wyczaili, że to licznik chyba...
Nie wiem już sam...
[ Dodano: Wto Lut 10, 2009 23:35 ]
A jak się dobrać do tych wtyczek???
NEOSSS
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 00:57
czarek2208, odkrecasz oslone licznika, dwa wkrety, nastepnie 4 wkrety i wyciagasz licznik do gory i do siebie, dopinasz wtyczki i aptrzysz czy kable cale i czy wtyczki czyste, nastepnie oglasz licznik i patrzysz czy kazda sciezka od wtyczki ma przejscie od miejsca koncowego
czarek2208
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 15:49
WNEOSSS, Wielkie dzięki za pomoc;D
Już wszystko działa;D
Brak nowych postów [R620] Licznik
czarek2208 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lut 03, 2009 19:39
funfel
Brak nowych postów [R620 SDI] Licznik
Kilers Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Lut 28, 2013 11:04
Brak nowych postów [r620] Licznik KM
jackas5 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Mar 09, 2012 23:52
jackas5
Brak nowych postów [R620] Licznik KM stanął
emo Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Wrz 03, 2009 08:43
Brak nowych postów [R620] Licznik kilometrów
Gość Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Lut 25, 2008 15:39
