Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Alarm
[R420] Alarm
kychu5
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 18:28   [R420] Alarm
Od 3 dni jestem posiadaczem roverka 420.Moje pytanie jest takie że jak zamykam samochód to jak by zabezpieczał się alarm ale nie mam żadnego pilota więc to jest alarm czy nie ?? ?
Jeżeli pytanie już padło na forum to przepraszam ale szukałem i nie mogłem nic znaleźć.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 12, 2011 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 18:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 18:54
kazda 400 ma fabryczny alarm i immo, skoro Ty nie masz pilota (a powinien byc, bo przez niego uaktywnia sie alarm, immo czy central) i go odpalasz to immo musisz miec deaktywowane. Gdy nie zamkniesz z pilota to dziala jedynie alarm na otwarcie drzwi (nie dzialaja czujki ultradzwiekowe)
Ostatnio zmieniony przez Lechos Sro Lut 11, 2009 18:56, w całości zmieniany 1 raz
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Hej!
Kiedy zamykasz auto kluczykiem to uruchamia się alarm zewnętrzny. Ale nie działa czujnik ruchu wewnątrz auta :smile:
Pozdrawiam Monika
kychu5
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 22:31   Re: [R420] Alarm
Aha dziękuje za odpowiedz niestety nie dostałem pilota do alarmu :evil:
jackson420
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 08:10
w takim razie czeka Cie pewnie inwestycja w nowego pilota + programowanie.
http://www.fabryka.limano...hp?page=kontakt
Pilot nowy z zaprogramowaniem 350, programowanie używanego (można kopić na allegro) 200, odczytanie kodu 50.
Tomaszi
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 08:21
Jeśli można to podczepie sie do tematu ;)
U mnie wygląda to tak, że zamykam R z pilota - zamki sie zamykają, aktywuje się alarm (jak to nazwaliście zewnętrzny) oraz aktywuje sie immo. Problem jest w tym, że czujki w środku nie działają. Była już zamieniona na inną działającą w innym R ale u mnie nadal echo. Specjalnie mi to nie przeszkadza (nie działało od początku jak kupiłem), ale dobrze by było wiedzieć w czym problem, wówczas bym to może wkońcu naprawił :)
Zastanawiam się czy jest możliwość wyłączenia czujki?
Jest też możliwość, że kable albo są przerwane co jest mało wątpliwe, albo została odłączona od systemu alarmowego, jeśli by tak było to gdzie szukać tego podpiecia i jąk powinien wyglądać kabel.
Kolejne co nasuwa mi sie na myśl to bezpiecznik, ale wszystkie w kabinie i pod maską są sprawne, po za tym chyba nie ma rozgraniczenia osobno na czujke, osobno na drzwi. :bezradny:
Tak, że obstawiam druciki i podłączenie, może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny.
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 09:16
Tomaszi, jakby padł bezpiecznik od alarmu, to byś z pilotem nic nie zrobil i nie odpalił samochodu :/
najpewniej to kabelki od czujek, najlepiej byłoby podłączyć sprawne czujki bezpośrednio do centralki i wtedy sprawdzić czy zadziałają...
kabelki do czujników to biały i fioletowy podłączone do szerszej wtyczki przy centralce alarmu do pinów 14 i 20.
jeśli chodzi o wyłączenie, to nie wiem, ale chyba opcje bez czujników miały takie same centralki... :hm:
Tomaszi
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 12:07
Tak będzie trzeba zrobić, porozbieram trochę plastików dokopie się do kabli, idąc po kabelkach znajdę koniec, pomierze czy przypadkiem nie ma przerwy. Jak nie będzie podłączony to pozostanie mi jesze znaleźć centralke ;>
thx sTERYD za info, jak zrobię to zdam relacje co było nie teges.
milox18...
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 21:20
witam mam 416 z 1996r. i od pewnego czasu przy zamykaniu samochodu nie mrygaja kierunki tylko jak otwieram to mrygaja. Jaka jest tego przyczyna? pozdrawiam
praktis
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 23:15
Sprawdź krańcówki w drzwiach i klapach.
rybakowy
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 21:15
Tomaszi napisał/a:
Miałem to samo i naprawiłem SAM :cool:
zaczołem od: wyciągnołem całą tą puszeczkę z podsufitki odłączyłem zasiadłem z kolegą i mienikiem w środku i zamknołem autko z pilota a kumpel mierzył czy w tych kabelkach jest jakies napięcie w trakcie uzbrajania i HURAAA :lol: bo miernik pokazał ze jakies napięcie jest wiec udałem sie do sklepu i kupiłem za 30zł nową centralke i dwa czujniki (centralka wielkości pudełka zapałek tylko nie tak gruba:) tą puszeczke zabrałem do domu i wszystko sprawnie powumieniałem, orginalny układ z puszeczki poszedł do kosza razem z czujnikami, w samochodzie uciołem wtyczke i polutowałem to wszystko do kupy i teraz wszystko działa ,oczywiście jeszcze kalibracja ale jest prosta:),na tym pudełeczku jest pokrętło od czułości czujników :grin: . Jak zostawiam szyber uchylony to zamykam z kluczyka wtedy czujniki sie wyłanczają i alarm nie zawyje z byle podmuchu:)
To tyle:)
Kocham Kaśke
faecd
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 21:29
u mnie tez czujki ruchu nie dizalaja...moze trzeba zrobic to tak jak rybakowy, podpowiada;D
Brak nowych postów [R420] Fabryczny alarm
markol4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Lut 24, 2011 17:06
Kojot39
Brak nowych postów [R420 2.0D '98] - alarm sam się włącza
derill78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Cze 17, 2010 15:41
TomC
Brak nowych postów [R420] Jak ominąć Alarm i immobilizer
kacper___ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Lis 02, 2008 13:30
rover220
Brak nowych postów [R420] Alarm, Czujnik Ruchu
rybakowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Sty 19, 2008 12:19
rybakowy
Brak nowych postów [R420] Jak naprawić seryjny alarm?
Fredziu89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Mar 31, 2009 23:35
Fredziu89
