Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si '97] Wyciek płynu(?)
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 12:19   [R214Si '97] Wyciek płynu(?)
Oj dawno nie zakładałem nowego wątku w tym dziale. No ale kiedyś trzeba :mrgreen:
Otoż tak. Od jakiegoś czasu ucieka mi gdzieś płyn chłodniczy. Spokojnie żaden HGF (plam w zbiorniczku nie ma, olej czysty jak łza nie przybywa go, temp ładnie się trzyma i wogole :) )
Ostatnio dolewałem płynu jakiś m-c temu tak więcej jak pół między podziałką min a max. Dzisiaj jest ok 4mm poniżej min. Więc szukam wycieku... szukam, szukam generalnie wszędzie sucho... wchodzę w kanał i patrze od spodu i aż tu nagle widzę mokro. dotykam paluchem hmmm jakiś zielony płyn. no to powrót do góry i szukam skąd on wylatuje. i doszedłem do takiego miejsca (widoczne na zdjęciu nr 1 - zaznaczone czerwoną elipsą :) )
Jest tam taka jakby linka w "izolacji" o kolorze różowym. Wydaje mi się że ta linka odpowiada za ogrzewania w aucie w senscie ciepło zimno... albo to jest ta linka która odpowiada za suwak od ciepłego zimnego powietrza (mam tu na myśli tą co jest pod pokrętłem wiatraka 1,2,3,4 ) ale pewności nie mam.
Powstaje pierwsze pytanie: czy w tych wężach które widać na zdjęciu nr 2 wogóle znajduje się płyn chłodniczy? jeśli tak to drugie pytanie: do czego służy ten mechanizm zaznaczony elipsą na zdjęciu nr 1? I skąd tam może wyciekać płyn? Obmacałem te dwa węże które "wchodzą" do urządzenia z linką i są suche.
Miał ktoś z Was może już taką sytuacje?
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 12:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 13:29
xROnx napisał/a:
Dobrze ci się wydaję.
xROnx napisał/a:
Tak tam jest płyn który idzie na nagrzewnicę.
xROnx napisał/a:
Jak wyżej napisałem jest to zawór do regulacji ogrzewaniem.
Posprawdzaj opaski, wymień na nowe może cieknie gdzieś na połączeniu z wężami
secio
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 16:23
azor77 napisał/a:
A jak nie cieknie z opasek, węży to może być winny sam zawór. Niech ktoś go otwiera i zamyka i zobaczy czy wtedy nie pokazują się krople płynu.
Pzdr,
Mariusz
Brak nowych postów SOLVED [R214Si 1.4 97r] Wyciek płynu chłodniczego.
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Lis 22, 2007 21:02
donmulanka
Brak nowych postów [R 214 Si '97] Wyciek płynu chłodniczego
master55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 04, 2009 22:25
darek_wp
Brak nowych postów [R200VI] Wyciek płynu chłodzącego
rychliq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Pią Sty 06, 2012 13:22
rychliq
Brak nowych postów [R25 2.0iDT '03] Wyciek płynu chłodniczego
Verneur Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pon Sie 09, 2010 22:09
PiotrekGran
Brak nowych postów [Rover 216] Wyciek płynu chłodniczego
yagbu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 01, 2013 16:51
rovek
