Forum Klubu ROVERki.pl :: [220sdi]pomoc w doborze części (ukł.hamulcowy+przegub+turbo)
DrMambo
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 21:15   [220sdi]pomoc w doborze części (ukł.hamulcowy+przegub+turbo)
witam,
mojemu roverkowi (r220sdi 98r. z abs) stuknęło 185 000, w poniedziałek ląduje u mechanika na wymianę oleju i filtrów .. przy okazji chciałbym wymienić parę rzeczy, do których jeszcze nie zaglądałem:
1.układ hamulcowy: przód i tył
2.przegub zewnętrzny przód (nie wiem czy jest i tył :P więc piszę, że przód)
3.turbosprężarka
Co polecacie?
Co przy okazji wymiany np tarcz,klocków etc przydało by się wymienić? Mam znajomego, który może mi kupić części w intercarsie ( http://sklep.intercars.com.pl/ )po zniżkach 50% więc najfajniej jakby ktoś podał nazwę i numery seryjne z wyszukiwarki bo jest tam jakiś wybór, a ja się jakoś za bardzo nie orientuję w tym ich sklepie.
Turbosprężarka dosłownie się kończy, a przy przebiegu 185 chyba raczej nie warto jej regenerować. Mam zamiar jeździć roverkiem aż się ze starości nie rozpadnie i to kolejny argument za wymianą turbo.
Z góry dla wszystkich pomocnych forumowiczów wielkie THANX !! :ok:
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 21:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 10:49
Co do częśći kupuj renomowanych firm...
Co do sprężarki nie czekaj aż się rozleci bo mnoże być małe bum jak wciągnie Ci cały olej z silnika i skończysz go na panewkach lub dostanie "szału" i wyleci dołem wałem...
Sprawdź w jakim stanie jest wirnik czy ma luzy, jeśli są delikatne oddaj tokarzowi do dorobienia tulejek, jeżeli są już spore a wirnik jest obtarty nie ma sensu regenerować bo za duży to koszt, zostanie wtedy szukac używki z Angola
DrMambo
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 22:57
hamulce zdrowe .. turbo kupione .. jutro przyjeżdżają przeguby ..
Brak nowych postów [R25 2.0TDI] Pomoc w doborze części - poduszki silnika
kucha Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lut 20, 2015 13:36
bociannielot
Brak nowych postów [220sdi 98] przegub
kaciorek1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 06, 2009 15:21
Brak nowych postów [220sdi 98] jaki przegub ?
kaciorek1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Paź 12, 2009 11:16
kaciorek1000
Brak nowych postów [ 220SDi 97r ] Przegub zewnętrzny. POMOŻE KTOŚ...??
kamax_19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Wrz 18, 2010 01:05
kamax_19
Brak nowych postów [R 200 1.8] Prośba o pomoc w doborze cewki WN
Tiamant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Maj 30, 2013 16:50
Zamknij
