Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ABS
[R75] ABS
adamlaziska
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 08:05   [R75] ABS
[75] Witam wszystkich .Kupiłem wczoraj Roverka 75 przy prędkości poniżej 50 km jak hamuje zaczynają działać ABS nie zawsze .Ten gość mówił że to jest żle podłączony czujnik z ABS bo mu coś namieszli gdy wymieniali klocki oraz świeci mi taka kontrolka jaką zamieściłem w załączniku.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 11:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 08:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 09:21
świeci kontrolka zużycia klocków , bo pewnie nie wymienili czujników zyżycia.
[ Dodano: Czw Lut 19, 2009 09:27 ]
Co do ABS to mogli : zamienić , zle włożyć czujniki , lub uszkodzić pierścień magnetyczny łożyska .
Andrzej
adamlaziska
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 09:29
A co z tym ABS może też czujnik żle podłączony albo pompka ABS
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 09:32
Nie wykluczam pompy ABS , ale to wykaże diagnostyka komputerowa
[ Dodano: Czw Lut 19, 2009 09:35 ]
adamlaziska napisał/a:
nie da się inaczej podłączyć,można tylko żle zamocować lub zamienić tył/przód.
[ Dodano: Czw Lut 19, 2009 09:47 ]
tylko przy usterce pompy, migotałaby kontrolka ABS.
Andrzej
adamlaziska
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 11:02
Kontrolka ABS nie miga
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 12:59
Najlepiej jak gaśnie zaraz po uruchomieniu silnika i nie świeci w czasie jazdy..
Andrzej
adamlaziska
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 13:23
Tak jest zaraz gasnie
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 15:53
No to przyglądnij się czujnikom i pierścieniom magnetycznym w łożyskach , bo może uszkodzili przy wymianie klocków.
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 17:27
Pierscienie magnetyczne sa tylko w tylnych kolach. Sprawdz kable od czujnikow bo moze ktorys przebijac. Osobiscie skupil bym sie na czujnikach i ich okolicy.
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 17:40
Zukowaty napisał/a:
A co jest z przodu :?:
Andrzej
adamlaziska
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 17:51
OK jutro wymienią mi tarcze i klocki to się przyjrzą czujnikom
Zukowaty
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 17:58
SeniorA napisał/a:
jakas tam koronka czy jak to nazywaja. Jak sie myle to poprawcie ale magnes chyba tylko z tylu jest. Z reszta nie uszkodzisz go przy zmianie klockow.
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 20:00
Zukowaty napisał/a:
.Jest pierścień magnetyczny.ABS z pierścieniem magnetycznym, zasadniczo różni się w działaniu od ABS z pierścieniem zębatym.
[ Dodano: Czw Lut 19, 2009 20:05 ]
Zukowaty napisał/a:
nie wiadomo co tam jeszcze robili i jak.
[ Dodano: Czw Lut 19, 2009 23:00 ]
SeniorA napisał/a:
a dokładniej pierścień zwany " magnetic reluctor ring " i fachowo koło dekodujące , jest w warstwie tworzywa po jednej stronie łożyska i może dlatego trudno odróżnić od zwykłego łożyska.
Andrzej
