Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2,0sdi 99] czujnik ciśnienia doładowania ??
kipy
  Wysłany: Wto Lut 24, 2009 19:31   [R200 2,0sdi 99] czujnik ciśnienia doładowania ??
Witam wszystkich roverkowiczów mam pytanie czy jest jakaś inna nazwa czujnika ciśnienia doładowania ?? Ewentualnie gdzie można taką część zdobyć i ile kosztuje ?? . W moim roverku wyskakuje taki błąd po podpięciu do kompa. Wczoraj już poruszałem ten temat i zostało sprawdzone wszystko i po wypięciu tego czujnika autko wariuje :( . Objawy w moim roverku były takie że zaświecił się check engine i spadła moc. Czytałem dział techniczny na ten temat. Bardzo proszę pomóżcie. Z góry dzięki za podpowiedzi.
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 19:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:01
inna nazwa to MAP sensor. Szukaj używki po prostu. Awarie tych czujników to rzadka rzadkość ;) Po wypięciu ?? Tzn. autko jechało i nagle zaświecił się check ?? Opisz coś więcej ....
kipy
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:14   cd tematu :(
Witam ponownie. Dzień wcześniej wróciłem z trasy i wszystko było oki, następnego dnia rano zapaliłem autko i zaświecił się check engine :( w trakcie jazdy poczułem znaczny spadek mocy powyżej ok 1700 obrotów autko muli i nie jedzie jak powinno. Pojechałem do mechanika i wpiał go w komputer i wyskoczył taki błąd nazywając go awarią czujnika ciśnienia doładowania. Został też sprawdzony przepływomierz i przewody.
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:19
spróbuj sam sobie sprawdzić błędy - opis procedury jest w artykule na stronie klubowej :ok: Jak świeci check, to auto jest w trybie awaryjnym i dlatego tak muli. Sprawdź przy okazji dwa cienkie wężyki odchodzące od turbinki. :ok:
kipy
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 20:23
ok dzięk,i za info będę informował jak coś uzyskam, mam nadzieje że uda mi się z tym uporać, pozdrawiam :)
Brak nowych postów [R200] Czujnik ciśnienia paliwa.
jagis1899 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 12, 2013 15:22
Gucjan
Brak nowych postów [R25] CZUJNIK CIŚNIENIA KLIMATYZACJI
Raku83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Maj 17, 2012 18:21
Raku83
Brak nowych postów [R25] Czujnik cisnienia Klimatyzacji
popcat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Kwi 30, 2011 19:01
automechanik
Brak nowych postów [R220 SDi, 99r.] czujnik ciśnienia oleju
ravic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Cze 20, 2008 14:44
