Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 200 1.1 99'] PROBLEM ODPALANIA- PYT. O NAZWĘ CZĘŚCI
dm_mode
  Wysłany: Sob Lut 28, 2009 14:23   [ROVER 200 1.1 99'] PROBLEM ODPALANIA- PYT. O NAZWĘ CZĘŚCI
Otóż od jakiegoś czasu zaczęły się problemy z odpaleniem mojego rovera 211, nigdy z czymś takim nie miałem do czynienia, musiałem go kręcić z 5-9 razy by wystartował,a po tym czekałem pół minuty by ustabilizowały się obroty.Sytuacja ta powtarzała się kiedy po ostatnim odpaleniu mijały ok 3 godziny gdy był ZIMNY. Chłodno, mokro i wilgotno jak to w Anglii bywa :) początkowo myślałem że to kable WN, więc je zmieniłem na Silikonowe Bosha. Po wymianie problemy nie ustąpiły.. więc może świece? zmieniłem je i dalej to samo. Nie mogliśmy dojść z kolegą o co chodzi i trafiłem tutaj - Techniczny FAQ.
W punkcie "Mój silnik nie chce odpalić" ktoś napisał : "warto sprawdzić, czy przypadkiem nie zaśniedziały styki przy czujniku temperatury płynu chłodniczego. Jeśli dodatkowym objawem jest włączanie się wentylatora chłodnicy po przekręceniu kluczyka w stacyjce, to na 100% winny jest ten czujnik" a wiatrak w moim Rover'ku chodził non-stop po odpaleniu silnika- postanowiłem to sprawdzić wydrukowałem schemat Ukł Chł.
zaglądam pod maskę i tu trafiam na wtyczkę w połowie odpiętą - włożyłem ją i od tego momentu auto pali na 1,a wiatrak już nie chodzi po odpaleniu auta. Więc moje pytanie:
Czy ktoś ze znających się na mechanice w przeciwieństwie do mnie osób potrafi mi wytłumaczyć co to za wtyczka i za co odpowiada i dlaczego po jej wsunięciu je OK
Załączam zdjęcie tego ustrojstwa :)
Z Góry Dziękuję Za Jakąkolwiek Pomoc
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 14:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 14:44
Jest to wtyczka na czujnik temperatury, gdy bedzie odpieta to do komputera idzie informacja tak jakby silnik sie zagotowal i nie pozwala go odpalic, dopiero za ktoryms razem, gdy zewrzesz piny komputer odczytuje to jakby czujnik byl ok i temperatura byla normalna
dm_mode
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 17:00   [ROVER 200 1.1 99'] PROBLEM ODPALANIA- PYT. O NAZWĘ CZĘŚCI
dzięki wielkie za pomoc
Brak nowych postów [Rover 25 1.4] Jak zdobyc nazwe lakieru.
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sie 28, 2009 21:33
lipa0210
Brak nowych postów [R25] Potrzebuję dokładną nazwę rury chłodnicy
Rafael0603 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 14, 2013 18:29
kici3k
Brak nowych postów [R25] drży podczas odpalania na zimnym
larken Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lip 27, 2011 12:25
larken
Brak nowych postów [MG ZR] Dym spod maski, brak wentylatora podczas odpalania
flow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 70 Wto Lut 02, 2016 15:58
