Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z elektryką
wieslaw61
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 19:01   [R416] Problem z elektryką
CAŁA elektryka siada. Zegary padają,radio gaśnie,światła przygasają,Trwa to niecałą sekundę.Czasami jest to raz na 5 min. innym razem 5 razy na min.Silnik działa bez problemu.Byłem u fachowca ale nic nie znalazł.POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 13, 2011 23:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 19:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rtworek
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 21:06
Nie jestem powien ale może to byc problem z masą.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
wieslaw61
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 14:37
Podobno to przezWKŁAD EL.STACYJKI ,ale co to jest?
Paul
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 14:41
wieslaw61 napisał/a:
ale co to jest?
To są takie mikroprzełączniki przy stacyjce, często wymienne, odpowiadają za włączanie/wyłączanie prądu w zależności od położenia kluczyka :D
wieslaw61
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 14:44   [R416 1,6 97r] elektryka
WITAM,. Co to jest WKŁAD ELEKTRYCZNY STACYJKI.Czy jest możliwość wymiany samego wkładu ,czyjest na stałe ze stacyjką??Co się dzieje w przypadku jego awarii?POZDRAWIAM
Przeniosłem do poprzedniego wątku. Po co powielać temat ?? :diabeł: / Paul
Ostatnio zmieniony przez Paul Pią Mar 06, 2009 14:56, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R416] Problem z elektryką
Potrzebny schemat kabli lub dobry elektryk
brico Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Maj 30, 2007 21:54
brico
zippermann Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lut 08, 2008 19:53
zippermann
Brak nowych postów [R416] Elektryka......
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 07, 2009 22:23
Lechos
Brak nowych postów [R416 si LPG '97] cos z elektryka ale nie mam pojecia co??
sagum Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Cze 08, 2010 13:03
sagum
Brak nowych postów [R416] Immo i elektryka
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 17, 2009 17:17
