Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Układ wydechowy - szybkie pytanko
greg_szczytno
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 22:58   [R416] Układ wydechowy - szybkie pytanko
Witam mam nadzieję że szybko mi odpowiecie bo jutro z rana śmigam na spawanko układu wydechowego.
Pytanie: Czy w moim autku = 416 Si 96 r. pomiędzy silnikiem - ukł. wydech a katalizatorem a pierwszym tłumikiem w oryginale była montowana złączka elastyczna ?? Czy po prostu było to połączenie stałe ?? tzn śruby i uszczelki.
Prosze o szybkie info - jutro mam wspawać nowy katalizator i się zastanawiam. Na schemacie coś takiego podobnego jest niestety nie opisane :(
Szczytno warmia - mazury
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 13, 2011 23:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 22:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 23:15
Raczej każdy to ma :wink:
ALe czemu sie pytasz :?: Zobacz pod auto czy masz :wink: Chyba ze nie masz i sie pytasz :wink:
Lepiej jest jak jest takie cos :razz: Nic złego się nie stanie :mrgreen:
greg_szczytno
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 23:20
Remi55 napisał/a:
Pytam ponieważ u mnie poprzedni właściciel wyciął katalizator i w to miejsce wspawał właśnie ok 30 - 40 cm złączkę elastyczną. Teraz mam nowy kat. niby wchodzi rozmiarowo w miejsce ale jak oryginalnie było nie wiem i może była jeszcze złączka za lub przed katalizatorem tyle że krótsza. I stąd pytanko. Jak w oryginale była np ok 20 cm to jutro zakupię takową i wspawam sobie w odpowiedni sposób. jak nie to po prostu wspawam sam kat.
Na załączeniu coś co przypomina złączkę ??
U mnie obecnie jest wycinka katalizatora i tam jest złaczka. na fotce zaznaczyłem coś co chyba przypomoina złączkę.
Ostatnio zmieniony przez greg_szczytno Pią Mar 06, 2009 23:24, w całości zmieniany 2 razy
mpg
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 23:21
Złączka tylko przed katalizatorem, dalej rura. Tak na rysunku to wygląda.
Pozdrawiam, Marcin
był: 216Si '97 Tahiti Blue
AndrzejekA8
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 23:22
W moim R jest taka złączka dokładnie na dwururce przed katalizatorem :grin: więc wydaje mi się że w twoim też powinna być :ok:
greg_szczytno
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 23:25
Czyli tak jak myślałem hmm trzebe bedzie pokombinować :(
AndrzejekA8
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 23:26
U mnie jest tak jak na zdjęciu :ok:
greg_szczytno
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 23:32
czyli podsumowując uchwyt katalizatora łączy cię z uchwytem pierwszego tłumika a za nim pomiedzy dwururką a katalizatorem jest złączka. No to fajnie teeraz mam zadanie u mnie cały ten odcinek to rura i złączka długa. Wiec jutro cięcie i spawanko ehh
Dzięki za szybkie info jak zrobię to oiszę co i jak. no i nie zapomnę o przycisku pomógł :wink:
AndrzejekA8
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 12:04
greg_szczytno napisał/a:
Dokładnie jest tak jak napisałeś :ok:
greg_szczytno
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 21:28
Ok zakończona naprawa czas operacyjny ok 30 minut spawanko w osłonie argonu. Stan obecny jak w oryginale. jutro fota idę spać :)
Brak nowych postów [R416] Układ wydechowy
adamszuniewicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Gru 20, 2008 13:13
adamszuniewicz
Brak nowych postów [R45 iDT '02] Szybkie pytanko o cisnienie w kolach
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Kwi 08, 2010 16:49
PopaY
Brak nowych postów [MG zs 2.5] Układ wydechowy
harteus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Gru 23, 2013 18:44
Brak nowych postów [R400] Układ wydechowy
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Wto Paź 25, 2011 16:29
harnas_007
Brak nowych postów [R400] Układ wydechowy - uszczelki - jaki zamiennik ?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Mar 18, 2009 11:13
