Forum Klubu ROVERki.pl :: [SOLVED] [R220SDI]Problem z tylnymi hamulcami
xtek
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 13:44   [SOLVED] [R220SDI]Problem z tylnymi hamulcami
Dzis podczas wymiany opon zauwazylem niepokojaca rzecz. Mianowicie klocek w lewym tylym hamulcu jest prawie na 0 podczas gdy prawy jest prawie caly. Co dziwne widac, ze nie dociska tarczy tak jak powinien ten lewy. W dodatku stwierdzilem, ze on tak jakby caly czas trzyma. W zeszlym roku mechanik mi to robil, byly wymienione gumki, przeszlifowane leciutko tloczki. Jak widac nie pomoglo (nie gwarantowal, ze sie uda, bo byly wielkie wzery). Czy zostala juz tylko wymiana calego zacisku? Ile on moze kosztowac w dobrym stanie? Czy warto ryzykowac kupowania na allegro np. od art-bizar? Niby gosc sprawdzony, ale kto wie jak jest w przypadku zaciskow hamulcowych... I jeszcze jedno. Czy one wszystkie sa takie same (tzn. to diesli i benzyniakow, wersji z absem i bez?) Ja mam diesla z absem. Aha, to nie linka hamulca recznego, gdyz ta jest odpieta z powodu zapieczenia. Przy okazji wymiany tego zacisku chcialbym nareszczie naprawic reczny bo przeglad za 2 tygodnie a ostatnio sie gosc tego czepial strasznie. Ostateczne pytanie - czy wymiana zacisku poradzi na wszystkie te problemy? ;)
Ostatnio zmieniony przez xtek Sob Mar 14, 2009 11:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 13:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 15:52
może się zapiekł
xtek
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 16:06
może być.
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 11:35
ja bym sie zapytał o stan śrub pływających oraz czy mechanizm od ręcznego dasz radę ruszyć ręką (powinnien dość lekko chodzić) ??
xtek
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 12:39
rozumiem, ze te sruby plywajace i mechanizm recznego sa w komplecie z zaciskiem? z tego co pamietam mechanizm recznego przycinal sie.
BetJar
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 13:12
Zadzwoń tu: http://hr-automobil.otomoto.pl/index.php
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 14:51
mechanizm recznego jest wewnątrz zacisku, śruby pływające .... to już bardziej od rozbierającego auto zależy ;) ale prędzej będą wkręcone w jarzmo :hm:
xtek
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 11:17
Rozebralem zacisk, okazalo sie, ze wywalilo uszczelke i tloczek przyrdzewial do korpusu. Moj mechanik go odratowal i powiedzial, ze jeszcze dlugo na tym pojezdze. Przy okazji naprawilismy reczny - wymienione obie linki kupione na allegro. Wszystko dziala pieknie.
Brak nowych postów [R200] Problem z hamulcami tylnymi.
mietekpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 07, 2010 16:42
Bordos
Brak nowych postów [SOLVED][R220SDi]Problem z odpaleniem
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 01, 2009 19:46
xtek
Brak nowych postów SOLVED [R220SDI] Trzesie sie
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lut 24, 2009 09:43
Brak nowych postów SOLVED [R220SDi 96r] Zgasł i nie odpala
wentylator chodzi, bezpiecznik się przepala, check się nie zaświeca, nie grzeje świec
Ornatus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Paź 15, 2009 20:38
jackelvis
Brak nowych postów SOLVED [r220SDI] przestal dzialac nawiew
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Sty 22, 2008 00:27
