Forum Klubu ROVERki.pl :: [ All Rover ] Jak zabezpieczyć złączki, kostki ?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 22:58
salam
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 17:52   [ All Rover ] Jak zabezpieczyć złączki, kostki ?
witam,
mam do Was pytanie czy macie jakiś preparat do zabezpieczenia złączek, kostek elektrycznych ?? wiele z nich znajduje się naprawde nisko i podczas w jechania w kałuże zalewają się. Ja rozumiem że one też pewnie są w jakiś sposób skonstruowane żeby były odporne na takie warunki ale bywa, że przez to często pojawiają się jakieś problemy z powodu zwarć. Są jakieś preparaty które by zabezpieczały czyli nie pozwalały na to by woda się nie dostawała w nie a styk był nadal zachowany ??
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 17:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 19:36
Przeczyścić styki WD40 albo IP40 (Preparaty na bazie izopropanolu)
Potem na wtyczkę męską nanieść niewielką ilość silikonu przeźroczystego.
Wcisnąć na to wtyczkę żeńską i się ładnie zawulkanizuje i nie ma bata by się woda dostała.
filo
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 08:15
Ewentualnie wazelina techniczna. Ogólnodostępna i tania.
Jej konsystencja jest dość gęsta i lepka więc woda raczej jej nie wypłuka.
Sam mam tym wtyczki zasmarowane.
SyntaX napisał/a:
Ale jak by była potrzeba rozpięcia wtyczek co coś mi się wydaję,że może być trochę dłubaniny z usunięciem tego silikonu chociaż s.ą tam jakieś środki do usuwania.
A wazeliny technicznej pozbędziesz się zwykłą benzyną ewentualnie ekstrakcyjną...
Brak nowych postów [all] Jak zabezpieczyć karoserie przed zimą?
bartoszek_m Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Sro Lis 25, 2009 19:27
bartoszek_m
Brak nowych postów SOLVED [K16 all] Rozpiska z kostki ECU
Eddek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pon Kwi 07, 2008 00:09
Eddek
Brak nowych postów [all] Rover *ZERO* ?
WildChild Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Wto Lip 12, 2011 18:19
wild_weasel
Brak nowych postów [R ALL] Rover bez rys
Alexi Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Nie Paź 10, 2010 18:09
sniffi
Brak nowych postów [rover all]
spalanie
pawel.o83 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Nie Sie 30, 2009 14:35
