Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Niedziałające spryskiwacze świateł
krzysztof_kann
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 20:34   [R75] Niedziałające spryskiwacze świateł
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
zmieniłem reflektory ze zwykłych halogenów na xnenony, zamontowałem również załączone do zestawu przewody i pompkę spryskiwaczy, którą podłączyłem z dodatkową wtyczką załączoną orginalnie dla tej pompki. Niestety pompka nie działa, sprawdziłem bezpiecznik, jest dobry... Nie wiem gdzie szukać przyczyny...? nie jestem też pewny, co do samego załąnczania spryskiwaczy świateł, myślę, że to ta sama dżwignia w kolumnie kierownicy, kóra załącza spryskiwacze przedniej szyby, czy tak? Próbowałem również przy włączonych leflektorach, ale i tak nie działają... Dziękuje za Wasze info
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 20:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 21:05
To wszystko za mało , przeczytaj na forum temat : R75 spryskiwacze reflektorów
Andrzej
krzysztof_kann
  Wysłany: Sro Mar 11, 2009 22:07   [R75 2.5KV6 01] niedziałające spryskiwacze świateł
czytałem na forum, tyle, ze tam więcej pytań odnośnie mojego problemu, niż jakiś pomocnych informacji :cry:
PHJOWI
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 22:10
żeby było jak fabryka chciała musisz zaporgramować spryski testbook t4 inaczej nie będą gadać.
krzysztof_kann
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 22:57   [R75 2.5KV6 01] niedziałające spryskiwacze świateł
ok, zaprogramować T4,
ale napisali też na forum, że opcja sprysków wymaga innej syreny alarmowej tak zawnej battery backup sirene czyli syreny z własnym zasilaniem - czy tak rzeczywiście jest....?
Dzięki
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 09:17
Zaprogramuj.
Andrzej
PHJOWI
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 09:35
tak wymaga tej syreny.
Brak nowych postów [R75] Niedziałające przyciski świateł awaryjnych i zamka
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 26 Pon Kwi 04, 2016 00:41
Brak nowych postów [R 75] Spryskiwacze ksenonow
Prezess Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Kwi 17, 2011 21:37
maryba
Brak nowych postów [R75] Podgrzewane spryskiwacze
reed Rover serii 75, MG ZT 57 Nie Wrz 13, 2015 11:48
karol77787
Brak nowych postów [R75 2.0V6] Problem Spryskiwacze
Zarek Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Mar 09, 2017 09:46
dawidd
Brak nowych postów [R75] Spryskiwacze mgiełkowe
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Wrz 08, 2015 10:05
karol77787
