Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 98]caly czas pracuje wiatrak od klimy i chłodnic
[R200 1.4Si 98] caly czas pracuje wiatrak od klimy i od chłodnicy
Brylek100
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 13:04   [R200 1.4Si 98]caly czas pracuje wiatrak od klimy i chłodnic
[R200 1.4Si 98]
Problem dotyczy chłodzenia mam rover 214 16v z klima. Pewnego dnia chcialem sprawdzic czy dziala klima wlaczyla sie i zadzialala od tamtej pory jak odpalam auto to odrazu wlacza sie wiatrak na chlodnicy i od klimy pracuja caly czas do momentu wyłączenia zapłonu. Niema zadnej roznicy czy silnik jest cieply czy zimny odrazu sie wlaczaja.
Byłem u jakiegoś mechanika to mowił ze mogł sie zawiesic jakis przekaznik od klimy ale nic konkretnego niezrobil bo niewiadział gdzie sie znajduje.
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 13:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 13:57
Chcesz porady a skąd jesteś? Podjedż naprawię. :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
Brylek100
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 18:08
Z Przemyśl a porada by się przydała
[ Dodano: Sro Mar 25, 2009 20:06 ]
Pewnego dnia wszystko mi sie samo naprawiło ale wszystko dalej wruciło pojechalem do mechanika podpia go pod komputer i pokazało błąd zwizany z temperatura ale przy probie usuniecia bledu rozlaczył sie i juz sie niedało rady polaczyc. Może ma ktoś jakaś rade i jeszcze jedno ile jest czujników temperatury w rover 1 czy dwa jak dwa to gdzie znajduje sie ten drogi??
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Wentylator chłodnicy cały czas pracuje
[rover 214 97r]
papaj747 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Paź 28, 2009 15:08
darek_wp
Brak nowych postów [R200Si 16V '98] kontrolka SRS swieci sie caly czas
Bruno Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Paź 05, 2007 22:12
Brak nowych postów [R 25] wiatrak chłodnicy pracuje non-stop
roomano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 01, 2015 08:29
roomano
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.? ??r] spuszczanie płynu do chłodnic
michone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Paź 22, 2007 14:39
PTE
