Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16V 2000r]
[R25 1.4 16V 2000r]
Problem z silnikiem
carlito11
  Wysłany: Wto Mar 17, 2009 18:48   [R25 1.4 16V 2000r]
Witam proszę o jakąś diagnozę
silnik dziwnie chodzi tzn brak mu mocy do 2tys obr strasznie dziwne odglosy wogle nie ma przyśpieszenia
jak silnik jest zimny wszystko działa super dopiero jak sie silnik nagrzeje po paru mniutach jazdy zaczynaja sie dziac takie rzeczy
bylem z tym u mechanika juz kilka razy bo wymienil mi wczesniej silnik no i mowilem mu o tym ze tak sie dzieje sam sie zeszta przejechal i stwierdzil to co napisalem wyzej
no i dalej jest to samo!!!!!!
macie moze jakies doswiadczenia pomysly co to moze byc albo godny garaz w ktorym moga stwierdzic co to jest bo do tego mechanika juz nie mam cierpliwosci robi to ok 3 tygodni i caly czas to samo
Dzięki za pomoc
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 18:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 22:17
zrób diagnozę komputerową , mnie to wygląda na padnięty czujnik położenia wałka rozrządu, ale zrób diagnozę i będzie wiadomo.
carlito11
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 22:30
Dzięki
Mariusz418
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 07:32
WITAM
ZAPRASZAM DO SIEBIE
POZDRAWIAM
carlito11
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 11:53
macie może wiedzę czy przyczyną mogą być cewki?
zet-iks
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 22:53
carlito11 napisał/a:
W sumie to mogą być również cewki, ja miałem podobny problem, auto szarpało świrowało na wolnych obrotach, ta puszka za kolektorem robila się cała czerwona. Wymieniłem kable WN i świece i już się miałem brać za cewki bo nie pomogło a tu nagle wyszło, że to głupie kabelki niskiego napięcia które wchodzą do cewek się troche poluzowały. Proponuje również to sprawdzić zanim narazisz się na wyższe koszty z wymianą cewek, co może nie pomóc. U mnie po prostu poruszałem tymi kabelkami od cewek ( Cienkimi !! ! nie wysokiego napięcia !! ! ;) ) przy odpalonym silniku i nagle spadły obroty i wyszło szydło w z worka ;) może warto sprawdzić ;)
Brak nowych postów [R200 SDI, 2000r] Data rejestracji 2000r. Dziwne?
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sie 25, 2007 00:40
PHJOWI
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 2000r]
Potrzebuje mechanika PILNE
carlito11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 24, 2009 20:10
carlito11
Brak nowych postów [R25 2000r 2,0 itd]
zaczął kopcić przyczyna?
maciejkras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Maj 16, 2010 21:30
maciejkras
Brak nowych postów [r25 2.0 itd 2000r]
Razorback Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 14, 2008 16:01
maciej
Brak nowych postów [R25 1.4-16V LPG 2000r]
Pytanie o halogeny czy sa takie same we wszystkich R 25 45 75
Jarkow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 06, 2008 15:58
Jarkow
