Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Pilot
[R400] Pilot
regis
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 00:45   [R400] Pilot
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1997
Witam, ledwo co wczoraj rozwiazalem dwa problemy, to mam kolejny. Dzisiaj mialem spawany tlumik, czy to moglo miec jakis negatywny wplyw na rozbrojenie alarmu? W tej chwili po wlozeniu kluczyka do stacyjki nie da sie odpalic auta. Dioda imo miga i daje sygnal ze potrzebuje impulsu z kluczyka a ten zupelnie nie dziala. Moze tez to byc wina np wieku pilota lub baterii, aczkolwiek jezeli wina lezy po stronie pilocika, to czy jest mozliwosc zaprogramowania nowego? Tzn gdzie moge znalezc kod do programowania czy jest on gdzies zapisany na pilocie? Wewnatrz obudowy mam biala naklejke z jakims kodem, tyle ze zupelnie nie wiem o co kaman :) I gdzie cos takiego moglbym wykonac- jestem z legnicy. Prosilbym o pomoc.
Pozdrawiam i dziekuje
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 14, 2011 23:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 00:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 08:49
Ostatnio co najmniej dwa tematy były o tym :roll:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 08:53
regis napisał/a:
a czy miałęś odpinany akumulator przy tej okazji ?? To poczytaj:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#23
Brak nowych postów [R400] Pilot kaput:/ 2cz.
po raz kolejny pilot odmawia posluszenstwa kurrrrrczybykk
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Mar 06, 2009 09:23
z nowa bateria nie dziala
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Sob Gru 27, 2008 00:05
lukasz17
Brak nowych postów [R400] Nie działa pilot!
michal__b1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Nie Lis 02, 2008 22:53
Brak nowych postów [R400] Ponownie pilot
porcaro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Wrz 11, 2012 20:43
Zysku
Brak nowych postów [R400] Uszkodzony pilot
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Mar 14, 2008 12:10
