Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi 97r] Filtr oleju DENCDENCKERMANN
DPosk
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 15:29   [R220SDi 97r] Filtr oleju DENCDENCKERMANN
Witam, czy opłaca się kupic taki filtr jak w aukcji? http://www.allegro.pl/ite...ver_diesel.html
Czy zainwestowac w lepszy?
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 15:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 15:31
DPosk napisał/a:
lepiej kup Knecht-a lub Mann-a :smile:
DPosk
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 18:34
Dzięki za odpowiedz, a FILTRON?
Bidi
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 18:42
DPosk napisał/a:
mysle ze tez bedzie oki ;) zawsze zmieniam na Filtrona i jakos nic sie nie dzieje, bo chodza sluchy ze Filtron jest kiepski :)
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 18:49
Bidi napisał/a:
na Filtronie w autach VW potrafi zapalać się kontrolka oleju :wink:
BoloSr
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 18:50   Re: [R220SDi 97r] Filtr oleju DENCDENCKERMANN
DPosk napisał/a:
jak masz mozliwosc to zapodaj Mann-a
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 19:22
przerobiłem chyba większość dostępnych filtrów i nie czuję żadnej różnicy ;)
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 19:34
Brt napisał/a:
widocznie nie jeździłeś VW bo byś wiedział że jednak różnica jest :wink:
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 19:38
oczywiscie pisałem o R ;)
Bidi
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 20:36
szosownik napisał/a:
Bidi napisał/a:
dlatego wlasnie jezdze Roverkami :)
filo
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 21:02
Jak kupowałem ostatnio olej i filtr to dali mi filtrona 580/2.
Trochę się zdziwiłem bo był krótszy prawie o połowę od poprzednich.
Ale założyłem i spełnia jak narazie swoją powinność..
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 21:37
Bidi napisał/a:
dla przykładu takie coś jak HGF w Volkswagenie nie istnieje :wink:
a Filtron nie jest liderem wśród filtrów :wink:
Volkswagena nie dyskwalifikuje Filtron pod względem bezawaryjności w rankingu który znajduję się w czołówce przed japońcami :smile:
ps.lubię jeździć Roverem ale zniechęca mnie np. to że nie mogę u siebie w mieście znaleźć nikogo kto ma Test Booka pod którego podłączenie jest 3 razy droższe niż podpięcie Vaga pod VW :/
50zł a 150zł jest różnica prawda?
no ale co tam chciało się pojeździć Roverem to się teraz ma :neutral:
byle głupia kontrolka SRS powoli mnie wykańcza bo jestem bezradny w tej sytuacji i poduchy nie działają :sad:
DPosk
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 22:28
Myśle że środkem w dyskusji i najlepszym wyborem będzie filtron, tego jutro kupię:) A olej valvoline będzie też dobrym wyborem?
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 22:30
DPosk napisał/a:
tak :) :ok: MaxLife 10W-40 daje radę :)
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 23:40
Oj, skąd taki kolejny mit o tych autach? Padają uszczeleczki i to nawet w dieselkach ;) Polecam lekturę na forum.vwgolf.pl, zresztą chyba znasz to forum ;)
Jeszcze nie zmieniłeś taśmy a już Cię to wykańcza? Co ma z tym wspólnego marka rover, że nie możesz się doczekać na przesyłkę? Trochę nie rozumiem tego biadolenia ;)
Wysłany: Pią Mar 20, 2009 09:17
thef napisał/a:
mi chodziło o to że nie ma czegoś takiego jak HGF :wink:
a uszczelka może paść w każdym aucie i to zależy od eksploatacji
thef napisał/a:
nie to że nie mogę się doczekać tylko zrobili mnie najprawdopodobniej w jajo bo przesyłkę powinienem dostać już parę dni temu :neutral:
thef napisał/a:
zrozumiałbyś jeśli miałbyś tyle problemów co ja :sad:
Wysłany: Pią Mar 20, 2009 09:37
No tak, masz rację, nie ma HGF, jest pewnie KDF ;) (Kopfdichtung Fehler, a może nawet Kopfdichtungfehler ;) ).
Wysłany: Pią Mar 20, 2009 09:42
thef napisał/a:
jak tam sobie uważasz :wink:
Yassu
Wysłany: Pią Mar 20, 2009 13:19
Weź nie kupuj tego filtra!! Co to za firma deckendecken coś tam... Ile oszczędzisz na tym filtrze? Moim zdaniem dopłacisz! 17zł + przesyłka a w sklepie za 21 kupisz filtrona albo sędziszów ;]
Ja kupuję jeden z w/w w zależności, który jest tańszy :)
Poza tym polecam chyba styczniowy, albo lutowy "Poradnik AŚ" w którym był test filtrów oleju :)
Kłótnie między VW a Roverem są dziecinne. Osobiście z VW nie lubię tylko golfkikowych cwaniaków ;] Passata mógłbym kupić, golfa nie trawie. Chociaż ostatnio i tak chodzi mi po głowie A4 lub Mazda 6 :) ale to odległa przyszłość...
W Roverze wkurza mnie tylko psujący się osprzęt, typu wycieraczki (silniczek), pęknięty wężyk spryskiwacza tylnej szyby, za słaba pompka spryskiwaczy, kontrolka SRS, brak miejsca pod maską żeby cokolwiek zrobić! Każde auto ma jakieś swoje wady, chcesz mieć spokój? Kup nowe auto ;]
Mix
Wysłany: Pią Mar 20, 2009 13:36
Ja do siebie planuję założyć oryginał, dostępny u Tomiego. Różnica w cenie niewielka, a i pewność, że banglać wzorowo będzie :mrgreen:
[ Dodano: Pią Mar 20, 2009 13:38 ]
Może przy okazji zapytam jaki olej polecacie - w dwóch słowach :wink: Obecnie zalany Castrol Magnatec 10W40 lub 15W40, dokładnie nie pamiętam.
Brak nowych postów [R220SDI]Czy kupilem dobry filtr + znizki IC
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 12, 2008 18:58
xtek
Brak nowych postów [220] Czujnik oleju, filtr oleju
Sabz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Sob Lip 28, 2012 09:42
Sabz
Brak nowych postów [R220SDi] Wyciek oleju
Ornatus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 22, 2014 21:18
Ornatus
Brak nowych postów [R220SDI]Poziom oleju
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 25, 2010 09:32
xtek
Brak nowych postów [R220sdi]Ubytek oleju
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 18, 2010 09:02
Pieta
