Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 16Si 1995] niby HGF
bartek1686
  Wysłany: Sob Mar 21, 2009 15:02   [R416 16Si 1995] niby HGF
Witam. Przez jakieś 2 miesiące jeździłem z wymieszanym olejem w płynie chłodniczym. Więc już dłużej nie mogłem na to patrzeć więc się wziąłem do ściągnięcia głowicy. Pierwsze co robię to ściągam pokrywkę zaworów biorę klucz i odkręcam śruby od głowicy. I co se okazuje?? Wszystkie były luźne!!!!!!!!! Więc stwierdziłem że jak już zrobiłem taki krok to ściągnę tą głowice. Po ściągnięciu patrze a tam uszczelka jest cała!!!!!!!! I teraz moje pytanie brzmi "Czy wystarczyłoby dokręcić tylko same śruby od głowicy, i czy byłoby już ok?". Ja myślę że to wystarczy. Więc może gdy ktoś ma taki problem czyli mieszanie płynów to niech tak zrobi, nawet samemu bo to trwa około pół godziny, i niech wrzuci na forum info czy pomogło czy nie. I jeszcze sobie tak myślę czy stosowanie benzyny 98 oktanowej nie zmniejsza awarii HGF? wiadomo mniejsze spalanie stukowe...
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 15:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 10:16
Z racji tego, że ten miły silnik posiada uszczelkę podgłowicową niepodatną, a zarazem, śruby owe łączą go na wskroś i są odpowiedzialne zarówno za szczelność jak i sztywność całego silnika a do tego, jakakolwiek nieszczelność ww. połączenia powoduje nie tylko przecieki ale i dezintegrację całego silnika, to wypadałoby co najmniej, zmienić ww. uszczelkę (którą ja osobiście nazywam separatorem a nie uszczelką). Oczywiście na "stary" typ, jakoże tych nowych, wielowarstwowych nie uznaję. Ja, gdy zmagałem się ponad dwa lata temu z HGF'em, użyłem marki FAI, bardzo dobra. Koszt - teraz - jakieś 120 PLN (u Tomiego np.) Od naprawy (własnoręcznej, oczywiście) przejechałem już prawie 58 kkm i jest super, zero przecieków, zero przedmuchów, zero problemów, zupełnie, boryga nie ubywa, oleju też nie, nie mieszają się ze sobą, silnik nie ocieka olejem, itd..
Polecam gorąco zupełnie olać tzw. Rave (instrukcję serwisową do tych silników) i dokręcać te porąbane śrubki wedle słowiańskiego rozsądku i pomyślunku - kolejność wg przedwojennej zasady, a samo wkręcanie etapowe, wedle stopniowo rosnącego momentu dokręcania - zaczynając od 10 Nm a kończąc na około 55 - 60 Nm z interwałem przyrostu siły max. 10 Nm (sześć, siedem etapów w sumie).
Co się dzieje z tymi śrubami, gdy wkręca się je wg zalecanej przez producentów tego silnika, barbarzyńskiej zasady, kolega TARADAJA udowodnił empirycznie, z dość haniebnym sukcesem dla niej. Ja osobiście określam ją jako wręcz prowokacyjno-destrukcyjną, co łatwo udowodnić w praktyce.
bartek1686
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 15:18
A jakbyś sprawdził teraz dokręcenie tych szpilek?
oprawca_1978
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 17:56
bartek1686 napisał/a:
Nie ma takiej potrzeby. Nic nie cieknie, nic nie dmucha, ni chłodziwa ni oleju nie ubywa, w oleju nie ma majonezu, chłodziwo czyste, itd.. Na spokojnie przejadę 100 kkm po naprawie, choć będę musiał jeździć jeszcze ze dwa lata, żeby to nastąpiło. Poldi będzie wtedy miał lat piętnaście. Może mi się uda, a może nie.
Na dniach będę mu wreszcie zmieniał pasek rozrządu oraz uszczelniacze wałków, pompę wody i termostat oraz - jak mi się będzie chciało, uszczelniacze zaworów. Może wtedy popróbuję dociągnąć z nudów te śrubki. Klucz dyno, nowy, mam. Jest od 28 do 210 Nm, dokładność 4%.
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 18:35
hmmm te sruby sa przykrecone dosc malym momentem ,
moze Ci sie przez to wydawalo ze sa niedokrecone
bartek1686
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 21:27
no nie wiem. Tak sobie tylko myślę. Bo przecież takie długie szpilki to dużo nie trzeba żeby się rozciągły lub ustąpiły z czasem... Takie jest moje zdanie.
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 22:49
im sie nic nie stanie, pod warunkiem ze ten kto je dokreca, zrobi to opowiednim momentem, przeciez one caly czas pracuja jak silnik rozgrzewa sie i stygnie
a BTW to nie nasz wymysl tylko procedura sprawdzania jest opisana w serwisowce rovera rave i książce do poldka z silnikiem rovera
Brak nowych postów [R416 16Si 1995] problem z tylną osią
bartek1686 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Pią Mar 13, 2009 18:41
bartek1686
Brak nowych postów [R416 16Si 1995] luzy na zawiasach drzwi kierowcy
1 Sob Mar 21, 2009 18:55
Brak nowych postów [R214, 1.4Si, 1995] silnik
Lysy62 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sro Paź 08, 2008 00:47
Brak nowych postów [R214i1,8 benzyna 1995]
pobór prądu z alternatora na wyłączonych odbiornikach
Andyszczecin Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Wto Lut 16, 2010 14:05
Brak nowych postów [R 200 214 1995>] Szarpanie!! ważne !!
izeK Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Wto Sty 19, 2010 16:50
izeK
