Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] FILRT PYŁKOWY
[R75] FILRT PYŁKOWY
dobrzyk83
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 21:33   [R75] FILRT PYŁKOWY
Witam mam prośbę czy mógł by ktoś mi powiedzieć ewętualnie pokazać fotkę gdzie się znajduje filrt pyłkowy z góry dziękuje.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 18:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 21:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
boss.007
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 21:42
"Żeby dobrać się do tego filtra to trzeba zdjąć wycieraczki po odkręceniu
śrub wycieraczki należy opukać tam jest taki pierścień jak nie odskoczy to
nie można jej zdjąć. Patent BMW podejrzewam, że całe wycieraczki i
mechanizm jest z BMW. Zdjąć podszybie przy okazji uważać na zapinki, bo
łatwo złamać mi zostały tylko trzy całe. Ale to wcześniejszy właściciel
połamał. Z prawej strony samochodu patrząc od środka pod podszybiem jest
jeszcze jedna duża zaślepka odkręcasz ją. Po zdjęciu zaślepki widzisz
sporą lukę widać filtr w głębi a wyżej komputer musisz go odpiąć i
wysunąć. Poszukaj zatrzasku po zwolnieniu go łatwo wysuwa się. Wypinasz
stary filtr montujesz nowy i odwrotna kolejność. Niektórzy perfumują
filtr, ale to nie mam pojęcia czy jest coś oryginalnego do tego czy
improwizują."
Zaczerpnięte z archiwum forum...post Mariana_k
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
PHJOWI
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 22:52
do wymiany pyłkowego nie potrzeba demontować wycieraczek,
AD.1) ZDEJMUJESZ KRATKĘ
AD2.) ZDEJMUJESZ USZCZELKĘ PODSZYBIA
AD3.) zDEJMUJESZ 3 PIERWSZE KORKI PODSZYBIA OD STRONY FILTRA.
AD4) LEKKO PODNOSISZ PODSZYBIE , ABY ODSUNĄĆ ZAŚLEPKĘ ZASŁANIAJĄCĄ KOMPA I FILTR,
ZWALNIASZ ZACZEPY FILTRA I TO TYLE PO ROBOCIE,
a jeszcze dodam że najlepszy w Polsce filtry kabinowe do rovera 75 to Filtron , pasuje jak orginał
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 06:26
przy okazji przetkać odpływ wody
Andrzej
Dziadek
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 07:55
Jestem zwolennikiem zdjęcia podszybia i wycieraczek-łatwiej wysunąć komputer i masz lepszy dostęp do filtra.Najważniejsza rzecz-kupuj filtr tylko z ramką.Ja chciałem zaoszczędzić i kupiłem bez plastikowej ramki-totalna porażka i półśrodek.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
PHJOWI
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 07:58
tak też bez problemu wyciągniesz komputer .
Brak nowych postów [MG ZT] Filrt odmy, filtr skrzyni korbowej, pomocy
gandi84 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lip 25, 2013 20:27
gandi84
