Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Opony letnie, coś nie tak z bieżnikiem?
Luke83
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 09:41   [R45] Opony letnie, coś nie tak z bieżnikiem?
Witam!
Zmieniałem po raz pierwszy w moim Roverze opony na letnie. Tzn.założyłem alusy z letnimi.
Opony to Continental conti premium contact 2.
Zauważyłem że, opony po lewej stronie auta mają trochę inny układ bieżnika, tak jakby odwrotnie założone były z jednej strony na felgi. Na oponie jest jednak oznakowanie INSIDE i OUTSIDE. Wszystkie 4 koła mają OUTSIDE na zewnątrz więc założone są dobrze.
Nie rozumiem więc dlaczego prawa i lewa strona różnią się bieżnikiem? Czyżby te opony były sprzedawane prawe i lewe i poprzedni właściciel się zamotał i kupił kiedyś 4 lewe lub 4 prawe?
Dodam, że na tych oponach nie ma żadnych oznaczeń co do prawidłowego kierunku ich obrotu.
[ Dodano: Nie Mar 29, 2009 09:48 ]
Opony po ustawieniu obok siebie w sposób, w który są założone aucie. Oby dwie mają napis OUTSIDE na zewnątrz a bieżnik się różni.
Dodam, że koła można zamieniać z prawej strony na lewą i jest tak samo.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 15, 2011 23:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 09:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
filo
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 09:58
Ale oprócz aspektu wizualnego przeszkadza Ci to w czymś?
Mam Michelin Energy E3A ( swoją drogą bardzo dobre opony-na suchym jeszcze nie zdarzyło mi się,żeby tył mi uciekł nawet bardzo się starając ale nie używając ręcznego) i tak chyba jest sytuacja podobna do Twojej.
Jak by oprócz INSIDE i OUTSIDE był jeszcze kierunek obrotu na nich zaznaczony to wtedy można by myśleć,że masz źle opony na felgi pozakładane.
Ale w opisanym przez Ciebie przypadku nie widzę nieprawidłowości.
Luke83
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 10:16
Generalnie nie przeszkadza mi to ale nie wiem jak to będzie na drodze. Inny układ bieżnika to chyba inne odprowadzanie wody. Nie jestem specjalistą.
filo
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 10:26
To są opony asymetryczne i tak na chłopski rozum to jedna ze stron będzie wpychać wodę pod samą siebie a druga wypychać przed.
Trzeba by się zagłębić w jakieś materiały dotyczące danej opony i sposobu jej montażu...
lamer
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 10:43
Opony są założone prawidłowo. W tej klasie opon nie robi się lewych i prawych. Takie są wytwarzane wyłącznie do "supersamochodów".
Luke83
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 10:52
Dzięki za odpowiedź.
Ja w sumie nie słyszałem, żeby jakiś producent wypuszczał inne opony na prawą a inne na lewą stronę auta :)
Skoro OUTSIDE jest widoczne na zewnątrz to nie ma się chyba czym przejmować. Tak już musi być z tym bieżnikiem.
Opony kierunkowe mają to do siebie, że jeśli założymy je odwrotnie to zamiast wypompowywać wodę spod koła będą ją wtłaczać:)
Ciekawe opinie ekspertów:
http://www.opony.com.pl/o...=12&show=opinie
Mam jeszcze jedno pytanko. Czy zamiana kół z przodu na tył i na odwrót niesie za sobą jakieś negatywne konsekwencje? Bo z tyłu miałem lepsze opony więc zamieniłem.
TomC
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 12:54
Luke83 napisał/a:
Nie niesie żadnych. W niektórych kręgach przyjęła się zasada zamiany opon co sezon aby równo eksploatować bieżnik.
Pomyśl sam jaka to frajda mieć z tyłu opony ledwo ruszone a z przodu prawie gładkie. :roll:
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
Brak nowych postów [R45] Opony letnie r14 (niskobudżetowe)
S0ltys45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Mar 04, 2010 11:34
adam26xx
Brak nowych postów [mg zs] opony 17 cali letnie 205/50 podejdą do zs?
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Kwi 13, 2018 18:35
podki
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 416] OPONY letnie 195/65R15
edek21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 07, 2013 21:19
Brak nowych postów [rover 400] OPONY LETNIE DO ROVERA
bartekk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Lut 06, 2013 20:31
andrew0503
Brak nowych postów [r420] jakie opony letnie 195/55 r15
veldrin_scoll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 47 Sro Lis 06, 2013 15:41
BlackD
