Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 120] szarpanie, stuknaie, itp
samuro
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 11:48   [MG ZR 120] szarpanie, stuknaie, itp
Witam forumowiczow. Zrobiłem niedawno mały remoncik a mianowicie wymieniałem HGF. Zrobiłem to według wszystkich wskazówek z tego forum, uszczelka nowy typ, magistrala olejowa nowa pełny komplet. Głowice tez planowałem jest tez sprawdzona na szczelnosc na goraco itp. Wszystko jest niby ok ale...
1. od strony kierowcy przy przednim kole dochodzi dziwny dzwiek takie szatkowanie, stukanie cos takiego i to sie raz tlucze jak cholera raz prawie wogole bardzo mnie to wkurza
2. druga sprawa to od pewnego czasu jak go odpalam rano to za pierwszym razem cos ciezko mu odpalic juz prawie lapie i w koncu pali tak jakby zalapal przy 100 obr/ min , jak go zgasze to drugi raz pali juz normalnie
3. posiadam tlumnik sportowy Ragazzon czy jakos tak (sprzedam komus z przyjemnoscią:) ) i chce go wymienic na nie buczacy, Jak wiadomo oryginaly drożyzna i tu moje pytanie czy jak kupie tlumnik to silnika 1.4 to nie zmienia mi sie parametry silnika moc czy cos w tym stylu czy moge spokojnie go zalozyc?
4. szarpanie na biegu jałowym.... zmora raz szarpie raz nie na ssaniu nie, spadna obroty do 800 szarpie dobrze go rozgrzeje dam mu troche po garach oczywiscie jak juz jest rozgrzany to nic nie szarpie
5. mam tez problem szarpania przy ruszaniu, jak jest na ssaniu to prawie nie szarpie a jak sie rozgrzeje to masakra, pedal sprzegla dosc ciezko chodzi
Jesli ktokolwiek ma jakies pomysły, przerabiał to lu ma ten sam problem prosze pisac z góry dzieki.
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 11:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 11:50
samuro, trochę oftopując masz błąd w podpisie, jak nie masz vvc to nie masz MG ZR 160
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 11:54
2, 4 i 5 to pewnie problemy z zapłonem... czy cewki i przewody były kiedyś wymieniane ?? moze warto przy okazji zainwestować w świece... :hm:
samuro
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 12:00
To nie błąd ja tak mam bude ze 160 a silnik 1.8 120 km:) na 100 procent. Kable swiece i cewki wymienialem i nic sie nie zmienilo.
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 12:02
samuro, 160 oznacza liczbę koni, buda to jest po prostu mg zr :roll: nie ma cos takiego jak buda mg zr 120 albo mg zr 160
JeD
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 12:05
1. przegub?
samuro
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 12:06
Juz sie poprawiłem:) Czekam koledzy na wasze odpowiedzi na moje pytania.
marcinmarcin
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 16:43
Jedź do kogoś kto ma Testbooka T4. Przy zmianie silnika setki rzeczy mogą być po prostu źle pospinane, może głupieć komputer, może brakować jakiegoś czujnika itp...
Brak nowych postów [R25] Szarpanie na PB na LPG OK
mickoz2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lis 26, 2010 10:02
mickoz2
Brak nowych postów [R25] szarpanie autem
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 02, 2013 18:54
Brak nowych postów [R200] szarpanie
jacubus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sty 01, 2014 09:40
komoss
Brak nowych postów [R200 1.4] Szarpanie !!!!
mieszko911 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 06, 2013 18:10
ArO
Brak nowych postów [R200 1,4 16V 98'] SZARPANIE!
brendiks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 18, 2007 22:28
morris
