Forum Klubu ROVERki.pl :: [seria K] Nowy fabrycznie silnik 1,4 16V
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 22:56
ash
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 13:09   [seria K] Nowy fabrycznie silnik 1,4 16V
Wczoraj (sobota) zakupilem fabrycznie NOWY, nigdy nieuzywany silnik 1,4 16V (14K4F) wraz z calym osprzętem. Niebawem chciałbym go założyc do mojej 200ki ale mam pytanie.
Silnik ma manualny napinacz paska więc został wyprodukowany do konca 97 roku.
Otóż jest zalany jakims olejem i nie wiem czy go zmieniac czy nie, na jaki?
Na co jeszcze zwrócic uwagę przy takim silniku? Cos wymienic, cos przeczyscic?
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 13:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
strala1
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 13:19
oo kurcze a gdzie taki silnik dostałeś?
Zukowaty
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 13:22
ash napisał/a:
Olej wymień bo już bedzie za stary. Zalać oczywiście takim jak zaleca producent (typ oleju).
Z ciekawości ile Cie kosztowała ta przyjemność i gdzie wyszperałęś.
ash napisał/a:
Wymiana rozrządu byłąby bardzo wskazana z racji na wiek paska.Poza tym moze się okazać że uszczelniacze będą ciekły ze starości. Ja bym wymienił rozrząd (pasek i uszczelniacze) i olej z filtrem.
ash
Czechy. Przemierzylem wczoraj 1000km i go mam:) Oto Fotka
Ostatnio zmieniony przez ash Nie Mar 29, 2009 13:24, w całości zmieniany 1 raz
strala1
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 13:24
ale ktoś tam produkuję takie silniki? czy to po jakimś aucie wypadkowym? Czy to jakiś sklep? handlarz? Możesz podać jakieś szczegóły? Sam chętnie sprawiłbym sobie takie cudo
ash
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 13:31
10W40 połsyntetyk? Do Nowego nigdy nieuzywanego silnika?
Niestety wydaje mi sie, ze to byla jednorazowa okazja!
Zukowaty
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 14:09
ash napisał/a:
I co z tego ze nowy? Silnik ma jeżdzić na danym oleju i nie istotne czy nowy czy używany. Jak w Poldasie zrobiłem remont i zalałem pełnym syntetykiem to brał jak potwór a po zalaniu zalecanym przez FSO mineralem nie bierzę nic. Możesz spróbować zalać pełnym syn. bo to nie taki duży przeskok jak w moim przypadku i zobaczysz. Olej jest dobierany do silnika pd względem gęstości, lepkości i wydajności ukłądu smarowania i zawsze zalecany przez fabrykę bedzie najbardzej optymalny.
lamer
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 14:17
Ja mam zalanego syntetyka (BP Visco) do takiego silnika z przebiegiem ok. 90tys i nic złego się nie dzieje. Skoro to fabrycznie nowy silnik to koniecznie zastososował bym syntetyk.
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 14:21
lamer napisał/a:
według danych technicznych powinien być zalany 10W/40 :cool:
http://www.roverki.pl/art...ne%20techniczne
lamer
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 14:25
szosownik napisał/a:
lamer napisał/a:
Zapominasz tylko kiedy te dane fabryczne były opracowywane! Technologia w olejach poszła do przodu a ceny spadły. Dzisiaj każdy nowy samochód zalewany jest syntetykiem bo to po prostu lepszy olej.
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 14:31
lamer napisał/a:
tylko że ten silnik jest z końca 1997 roku więc z okresu opracowywania danych technicznym i nie mówimy tu o silnikach z 2008/2009 :cool:
w roku 1997 były już oleje syntetyczne a jakoś zaleca się półsyntetyk :wink:
więc te dane techniczne jak najbardziej dotyczą tego silnika i nie jest ona z lat 60 żeby ją olewać :cool:
sprawdź sobie także w instrukcji obsługi dołączonej do auta w której też jest napisane żeby zalewać 10W/40 posiada oznaczenia: RES.22.OL.G4 lub ACEA A2:96 :cool:
nie powiesz mi chyba że ta książka jest stara i też nie należy jej brać pod uwagę :wink:
czyli jak do mojego zaleca się 10W/40 to mam spalić instrukcję i zalać 5W/40 bo niby postęp :wink:
zgodziłbym się z tobą jeśli byśmy rozmawiali o nowoczesnych silnikach powiedzmy z 2007 :smile:
[ Dodano: Nie Mar 29, 2009 15:18 ]
Ps.patrząc w instrukcje i dane techniczne dalej dojedziesz niż patrząc na własne widzi mi się :smile:
secio
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 15:28
lamer napisał/a:
Ja tak samo, ale oczywiście o parametrach 10W40 jak zaleca producent ;-) .
Pzdr,
Mariusz
ash
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 15:35
Powiedz mi skad wziales olej syntetyczny 10w40??
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 15:39
ash napisał/a:
oznaczenia podałem wyżej :wink:
jeśli parametry syntetyka odpowiadają podanym to możesz zalewać :smile:
michone
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 15:41
ash napisał/a:
-Motul 7100 10W40 4T
-Motul 300v 4T 10W40
ash
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 15:58
A czy one nie sa dedykowane do sportowej jazdy motocyklami??
No i zdania są podzielone. Ale tak sie sklada, ze mam 5l Elfa polsyntetyka 10w40 przygotowanego na zmiane do mojego obecnego silnika i nie wiem czy zalac nim ten nowy silnik czy raczej kupic syntetyczny Castrol Magnatec 5W40? Czekam na reszte opinii a miedzy czasie wrzucam kolejne fotki. Czy jednak ten pasek do zmiany bedzie?
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 16:03
ash czy nie dość ci potwierdziłem istotnymi dowodami? :wink:
chyba że tego nie czytałeś :wink:
Szymon
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 16:05
Pasek zmień, jak wiadomo guma z czasem parcieje i szkoda by było zbierać silnik po drodze ;) Co do oleju to ja leje Shell Helix Ultra 5W40 i z silnikiem zupełnie nic się nie dzieje. Udanego użytkowania :)
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 16:06
masz wszystko czarne na białym podane na talerzu i dalej nie wiesz :wink:
Raptile
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 16:07
10W40 jest olejem syntetycznym
Brak nowych postów [Wszysttkie] Fabrycznie nowy, paruletni silnik.
Krzysi3k Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Pon Lut 20, 2012 21:10
Brak nowych postów [seria K16]zdychający silnik
dave_dee Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Sob Paź 06, 2007 13:13
giewu
Brak nowych postów [seria K16]Czy silnik od R25 pasuje do R200
sandal Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Sro Mar 26, 2008 18:40
Brak nowych postów [Mg Zr 160 Nowy silnik]
Tymoteusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Czw Wrz 27, 2018 15:07
Tymoteusz
Brak nowych postów [Seria K] Jak się ustrzec HGF?
Podsumowanie.
Ukasz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Sro Cze 11, 2008 09:09
