Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator chłodnicy działa jak chce
Artur
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 18:40   [R75] Wentylator chłodnicy działa jak chce
Witam, mam swojego R 75 2.0 CDT dwa tygodnie i mam go juz dość :( . Tym razem chodzi o to że wentylator chłodnicy działa jak chce.Ale od początku: byłem na obsłudze klimatyzacji i gość zauważył że po załączeniu klimatyzacji wentylator sie nie włączył, wyłączyłem klime zgasiłem auto. Po wysłuchaniu kilku opini co to moze być kazano mi tak dla pewności jeszcze raz włączyć auto i klime, o dziwo wentylator włączył sie i pracował normalnie. Potem nastapiło kilka serii włączania i wyłączania klimatyzacji a wentylator raz działał a raz nie, czasem jak sie wiatrak troche "zakręciło" ręcznie(zdjęta atrapa) to zaczynał działać a czasem sam z siebie zadziałał.
Macie jakieś sugestie co może być przyczyną??
<Black 7 Seven>
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 17:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blazi
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 18:58
Sprawdź szczotki. Pewnie już na wykończeniu są.
Dziadek
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 19:03
Nie jesteś osamotniony.Prawdopodobnie kończą się szczotki,albo komutator silnika.Mam to samo już od kilku miesięcy i jeżdżę umiejętnie operując klimą.Wyszukaj opisu naprawy silniczka.Pięknie opisał i sfotografował to Marian K.Będę to robił bliżej maja.Zawsze też możesz przerobić na wentylator z vectry.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Artur
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 19:38
Chodzi o szczotki w silniczku wentylatora tak ??
[ Dodano: Sro Kwi 01, 2009 20:39 ]
zrobiłem diagnostykę klimatyzacji wg sposobu podanego przez Marian K i wyskoczyły mi błędy 21 i 22 czyli błąd czujnika nasłonecznienia wyjscie prawe i wyjscie lewe. Czy te czujniki magą mieć wpływ na pracę wentylatora na chłodnicy??
<Black 7 Seven>
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 22:07
Artur napisał/a:
robiłeś test na zewnątrz pomieszczenia i w dzień ?.
Andrzej
Artur
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 22:26
nie test był robiony wieczorem w garażu :)
<Black 7 Seven>
boss.007
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 22:36
Artur napisał/a:
To są czujniki nasłonecznienia :wink:
Zrób test w dzień i wszystko będzie OK.
Po ciemku zawsze wyskoczą te błędy :razz:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 05:44
Artur napisał/a:
To zrób na zewnątrz i w dzień.
Andrzej
Dziadek
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 07:57
Przypuszczam,że Twoim głównym problemem są dwa pierwsze biegi wentylatora(o ile masz wersję trzybiegową),natomiast klimę masz ok.Jeżdżę z tym od lipca,tzn.klimę włączam w momencie przekroczenia prędkości ok.60km/h,a w korku i pod światlami włączam econ.Miałem dokładnie takie same objawy padania silniczka-chodził jak chciał,ruszał po pchnięciu ręką albo stawał.No i stanął całkiem.Na teście wyszło,że chodzi tylko najszybszy bieg.Za kilka tygodni zabiorę się za to.W/g opisu(min.Mariana K)będzie z tym trochę roboty-trzeba pół auta rozebrać.
Artur
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 09:23
Dziadek napisał/a:
Byłbym bardzo wdzięczny za info o efektach tej "operacji".
<Black 7 Seven>
Dziadek
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 12:02
Nie omieszkam podzielić się spostrzeżeniami.W międzyczasie poczytaj:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=464
Artur
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 16:42
Tak czytałem ten artykuł jest bardzo obrazowy :) jak bedzie trzeba to wydrukuje i do garażu jak z instrukcją :)
[ Dodano: Sob Kwi 04, 2009 08:13 ]
Zna ktos adres dobrego zakładu regenerującego komutatory do silniczka wentylatora, najchetniej w okolicach Wrocławia, Poznania lub Łodzi.
<Black 7 Seven>
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [R75] Instrukcja obsługi po polsku - jak ktoś chce zapraszam
Kris Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 14, 2007 09:09
Kris
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Wentylator chłodnicy nie działa
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Wrz 14, 2013 17:07
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy nie działa
encor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Maj 23, 2019 23:45
sash997
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy działa od 107st.
punciaks Rover serii 75, MG ZT 14 Pią Kwi 04, 2014 22:18
AdaskoC
Brak nowych postów [R75 2.5V6] Klimatyzacja - wentylator chłodnicy działa tylko
zydek991 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Cze 23, 2015 20:27
adam_26
