Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Ciśnienie w oponach 205/55/15
drooid
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 20:14   [R45] Ciśnienie w oponach 205/55/15
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
No właśnie... jakie powinno być?
Drooid
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 16, 2011 22:40, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 20:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 20:23
w instrukcji nie ma takiego rozmiaru, ale dla silnika 1.8 na każdej 15'' feldze jest zalecane nie mniej niż 2.1 jak auto jest puste
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
drooid
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 23:23
Czyli jak sobie wdmuchnę powiedzmy 2,2 nie bezie źle?
Ktoś może ma buty takiego rozmiaru??
Drooid
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 00:04
spokojnie możesz dmuchnąć 2.2 lub nawet 2.3 ... :ok: ... ja tam dmucham na przód min 2.3 ale mam opony 195/50 R15 no i cięższy silnik z przodu ;)
Ciufa
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 00:05
śmiało mozesz dmuchać 2.2
se7en86
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 12:18
2.2 - 2.3 z przodu spokojnie, a z tyłu 2.0-2.1 starczy.
Mix
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 12:41
Ja mam u siebie 2,2 z przodu, 2,1 z tyłu przy oponach 205/50/16. Mógłbym dmuchnąć w oponki trochę więcej, ale komfort jazdy przy tym zawiasie drastycznie spada :mrgreen: W zimóweczki 195/60/15 pompowałem 2,1 przód, 2,0 tył i było w miarę miękko, a jednocześnie sztywno :wink:
areek
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 21:09
Mixtated napisał/a:
hi
ja mam 205/50/15 i przod 2,8 tyl 2,6 bar
Ciufa
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 22:01
areek napisał/a:
nie sądzisz że za dużo troche?
areek
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 21:50
Ciufcia napisał/a:
areek napisał/a:
za duzo..
jak przyjechal z D mial po 2,9, probowalem oczywiscie po mniej, ale wtedy muli i pali wiecej a komfort - nie narzekam.
Stacho
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 08:19
Według mnie, to ciśnienie w oponach zależy również częściowo od konstrukcji opony/jej sztywności/producenta. Klebery np. są dość miękkie i wymagają ciśnienia nieco większego (o 0,2-0,3 bara).Trzeba obserwować jak opona się zużywa - jak bardziej boki niż środek to należy ciśnienie nieco zwiekszyć, jak bardziej środek niż boki to ciśnienie jest nieco za wysokie. Pomiaru/regulacji ciśnienia w kołach należy dokonywać przy normalnej temperaturze, bo gdy koła są nagrzane to i ciśnienie wtedy w nich jest wyższe i wówczas sprawdzanie jest niewskazane :wink: ,pozdr...
Brak nowych postów [mg zs 2.0] jakie cisnienie w oponach ?
desu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 29, 2010 21:34
desu
Brak nowych postów [R400] Ciśnienie w oponach
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Mar 07, 2009 22:29
kokosz77
Brak nowych postów [R420] Jakie powinno byc ciśnienie w oponach?
liroy79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sty 31, 2011 18:18
liroy79
Brak nowych postów [R400 1.6] Jakie ciśnienie w oponach niskoprofilowych?
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 07, 2009 16:43
Pawson
Brak nowych postów [R416] Ciśnienie w Oponach oraz lampy cofania
ReiL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Mar 22, 2008 14:35
