Forum Klubu ROVERki.pl :: Przyłączenie do sieci radiowej (WLAN?)
Rowan
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 20:54   Przyłączenie do sieci radiowej (WLAN?)
Zacznę od tego, że wujek chce mieć neta. Miejsce gdzie mieszka jest do tego beznadziejne, znajduje się to koło mojego gospodarstwa, no ale to nie ważne. Zadupie jakich mało, ale neta trzeba mieć :grin: . Neo już odpadło, bo za daleko jest od centrali i tylko 128 może chodzić :shock:
Także stwierdziłem, że najlepsza będzie tzw. radiówka. Ale z tym też jest problem. Bo nadajnik, czy antena przesyłowa, sam nie wiem jak to się nazywa znajduje się 2 km od miejsca zamieszkania, do tego las przesłania. Ale chce jednak podjąć się założenia tego na własną ręke z własnym sprzętem no i potem tylko przyłączenia do sieci. Co będzie mi potrzebne, jaki sprzęt, co radzicie, jakie koszty? Czy będzie dobre założenie własnego nadajnika(anteny przesyłowej, nie wiem jak to się nazywa) danej sieci, czy jakaś antena specjalna? Kontaktowałem się z właścicielem sieci, ale powiedział że jeśli się 5 osób zbierze, to moga wtedy u kogoś na domu założyć właśnie taki nadajnik/antenę, ale musi się 5 osób zebrać, a tam góra dwie będą, ale chciałbym widzieć jaki byłby koszt na własną ręke.
Dla dobrego zobrazowania daje rysunek :foto:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 20:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 21:22
tu masz ciekawy przewodnik po WLANie ...
http://www.dipol.com.pl/p..._wlan_bib86.htm
Czy Ty chcesz swoje łacze współdzielić z wujkiem, czy tylko swoje gospodarstwo wykorzystać, jako przekaźnik dla neta dla wujka ?? Gdzie jest Twój dom, jak daleko, od miejsca w którym chciałeś zamontować antenę nadawczą ??
Rowan
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 21:31
Brt, nie ja mieszkam 7km dalej, ale koło wujka mam gospodarstwo, a budynek byłby wokorzystany jako wysokie miejsce na antenę/nadajnik. Sygnał(internet) chcę wziąść z lokalnej sieci.
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 21:50
ok kumam. Kolejne pytania:
Czy z tego magazynu jest widoczność bezpośrednia z masztem nadajnika ??
Czy dostawca netu (właściciel nadajnika) w ramach umowy daje też antenę odbiorczą dla użytkownika ??
TomC
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 00:21
Ja to widzę tak:
wersja 1: Na Twoim magazynie antena kierunkowa typu BABU Yaga z 16dBi lub lepsza z kablem odpowiedniej długości ( o tym za chwilę ), antena podpięta do Access Pointa, ( długość kabla z anteny zależna od ulokowania urządzenia, im mniej kabla z anteny tym lepiej) kablem sieciowym FTP (jeżeli jest możliwość ) do wujka i tam zależnie ile kompów i jakich: albo sam Access Point i mamy WiFi w domu albo router broadband z AP i mamy możliwość podpięcia zwykłego kompa po kablu plus Wifi lub bez AP jeżeli WiFi nie chcemy.
wersja 2: bez ciągnięcia kabla do wujka. na Twoim magazynie stawiasz router z dwoma wejściami RSMA (jedno dla Yagi z dachu a drugie dla antenki nadawczej). Reszta sprzętu zależna od komputerków u wujka czyli:
zwykły komputer - dołożenie karty WiFI na PCI lub USB z możliwością wkręcenia zewnętrznej anteny ( jeżeli okaże się że sygnał z magazynu jest za słaby u wujka)
notebook - próbować złapać na wbudowanej sieciówce (50m może być problem) jak się nie uda to karta WiFI na USB i antenka jak w przypadku kompa stacjonarnego.
Jeżeli komputerków u wujka jest kilka a wśród nich notebook (i wujek chce bezprzewodowo po domu) to zakup kolejnego routera jak na magazynie ( jedno wejście a drugie wyjście)
Obie wersje wymagają wcześniejszego sprawdzenia czy sygnał te 2km pokona bez przeszkód do Twojego magazynu. Jak nie to.... LIPA
Trochę się rozpisałem. Można to zrobić na wiele sposobów. Wszystko zależy od kasy.
truten23
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 00:23
Rowan, Możesz rrobić tak:
Wujek musi mieć własną antenę kliencką i jakąś kartę WI-FI, albo antenę podpiętą do jakiegoś APka.
Oraz dalej na Twojej posesji:
1. zainstalowaną antenę sektorową oraz Acces Point ustawiony w opcję Repeater. Przy czym z punktu widzenia anteny kąt jaki tworzy Twój Wujek i dostawca nie może być większy niż chyba 30 stopni. Taki rozsiew ma taka antena. Aha, nie jestem pewien czy to zadziala...
2. Jw., z tym że ustawić APka jako Bridge. :hm: ... ale właśnie, musi on chyba mieć inne żródło jako WAN (np. port ethernet) i inne jako lan (wi-fi)...
Czyli musisz raczaj mieć 2xAP i 2xAntena. Jedna ustawiona i skonfigurowany APek na Twojego ISP, oraz drugiego APeka skonfigurowanego jako Acces point, albo Brodge. Oraz antenę ustawioną na wujka. Oba APeki połączone "skrętką"...
2 rozwiązanie jest najbardziej prawdopodobne do zadzialania, ale i naj kosztowniejsze.
A co do ceny, to kolego Allegro prawdę Ci powie :razz: :wink:
argail
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 08:04
Panowie ... ale kombinujecie światem ... ;))))
Zakładając, iż z tego wysokiego budynku będziesz miał widoczność z punktem nadawczym dostawcy sieci, na budynku stawiasz Mikrotika RB433 z dwiema kartami R52 (albo Atheros CM-11 - kwestia kasy).
Antena kierunkowa (~15dBi) na punkt dostępowy wpięta w jedną kartę, antena dookólna 7dBi wpięta w drugą kartę.
Mikrotik ustawiony w tryb AP-Bridge, a u wujasa dowolny komputer/laptop z kartą wi-fi.
2x karta mini-pci R52 2x85zł (lub 2x182 zł za CM-11)
1x Mikrotik RB433- 459 zł
Antena kierunkowa 19dBi - 127 zł
Antena dookólna 7dBi - 22zł
Jeśli odpowiadał by Ci kabel pomiędzy budynkiem a domem, wówczas wystarczy Mikrotik RB411 z jedną kartą wifi i jedną anteną kierunkową.
Żeby miało to ręce i nogi, musisz wsadzić to w jakąś obudowę zewnętrzną, np.Alubox czy AntenoBox - ~90 zł.
Znajdziesz to wszystko na stronie www.wirelesslan.pl - jak się na coś zdecydujesz, załatwimy stosowne zniżki ;)))
truten23
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 09:46
Takie rozwiązanie jest jak najbardziej najlepsze, ale tu już koszta sporo rosną :roll: :wink:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 09:51
Rowan, od Ciebie do wujka jest 50m ? Ty masz internet i on chce miec?
50m to bym skretka puscil ;) Ale pewnie cos zle zrozumialem ;D
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 10:21
MaReK napisał/a:
Rowan napisał/a:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 11:37
No to sciagnac kierunkowa sygnal do jakiegos AP, a potem skretka do domu wujka ;D
Rowan
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 13:46
Komp jest jeden. Także nic więcej mi nie potrzeba tylko właśnie myślałem o karcie na USB z dokręcanym kablem na antenę zewnętrzną. Tylko jeszcze jedna kwestia, bo tam o te 2 km oddalony jest... No właśnie co jest oddalone, sam nie wiem dokładnie, tam jest chyba antena dookólna, która rozsyła sygnał na anteny odbiorcze do domów, bo baza/serwerownia jest jakieś 5km dalej. Teraz pytanie czy tym właśnie sprzętem ściągać sygnał z tego czegoś oddalonego o 2km, czy skądś indziej, sam nie wiem.
Podoba mi się to co napisał argail, tylko, że koszty jednak spore.
Aha, no i jak z zasilaniem, no i gdzie tego mikrotika musiałbym założyć? Przy antenie na magazynie?
Aha, kablem od magazynu do domu wujka odpada, bo między budynkami jest klin mojego pola, także odpada. :mad:
argail
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 14:07
Rowan napisał/a:
Na 2 km mikrotik z dobrą anteną spokojnie ściągnie Ci sygnał
Rowan napisał/a:
Jeżeli możesz od magazynu do domu podejść kablem, wówczas koszty spadają Ci o ponad połowę - 1xMikrotik RB411 - 249 zł
Antena (powiedzmy siatkowa ANT24-GDA24) - 128 zł
Rowan napisał/a:
Na 50 metrów możesz pokusić się o POE - na zasilaczu 24V powinno pójść.
Gdybym robił to sam, wziąłbym Antenoboxa (out-door) za 79 zł, w środek wsadził RB411 i z głowy.
Rowan napisał/a:
Ahh, tego już nie doczytałem.
No to pozostaje Ci tylko spinanie tego po Wi-Fi
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 14:25
Wypadałoby sie jeszcze dowiedzieć co dokładnie i na jakiej częstotliwości jest wysyłane z tej anteny 2km od magazynu :roll:
Rowan
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 14:26
argail, no dobrze, więc co, gdzie i z jakim zasilaniem pozakładać? Najlepiej jakbyś mógł to prosiłbym o rys. możesz nawet zaznaczyć na moim.
truten23
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 09:43
Rowan napisał/a:
Zasilać musiałbyś z magazynu...
Brt napisał/a:
Jeśli w rejonie jest małe zagęszczenie sieci Wi-fi, to pewnie 2.4Mhz...
argail
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 10:33
Już odpisałem na prv
TomC
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 10:58
truten23 napisał/a:
pewnie 2.4Mhz...
Nie MHz a GHz. To BARDZO duża różnica. 2,4GHz
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
Rowan
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 13:43
Byłem dzisiaj u providera, zakładanie stacji odpada, bo liczyłem, że da wtedy jakieś upusty, ale guzik. Także chyba tylko kliencką na 2.4GHz założy się, mówił, że tedy koszty założenia spadają o połowę, bo nie trzeba dookólnej, tylko kierunkową, mówił też, o jakimś AP, chyba o Access Point mu chodziło, sam nie wiem, ale mówił, że wtedy w 500zł by się można zmieścić. Możecie więc poradzić co założyć na 2.4GHz, żeby było tanio? Bo według niego 500zł, ale założenie takiego jak wy podaliście, on mówił koszt 1400zł, więc naciągał, czyli te 500zł chyba też naciągane...
I jeszcze coś z innej beczki. Czy jest jakaś techniczna możliwość wzmocnienia linii telefonicznej np. jakimś wzmacniaczem, tak aby działała Neo? Bo dowiedziałem się od pewnej osoby, że jest, ale w necie nic nie mogę o tym znaleźć. Chodzi po prostu o to, że na tej linii, która jest u wujka można stabilnie 128, 25 może zrywać, 512 nie poleci, czy jest możliwość, aby założyć jakiś wzmacniacz, żeby polecialo chociaż 512?
lamer
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 20:42
Jeżeli jest widoczność bazy to weź jakiegoś taniego AP pracującego w trybie APC (ostatnio kupowałem ASMAXy po około 70zł) i do tego antenę kierunkową. Na 2 km to zwykła Yagi powinna wystarczyć. Do tego albo skrętką do kompa albo kolejny APek tym razem w trybie AP. Całość można zamknąć w 200-300zł.
Brak nowych postów granie w sieci
Markzo Offtopic 54 Wto Gru 25, 2012 17:50
kzrr
Brak nowych postów Pytanie do Adminów sieci
Jakie systemy/sprzęt i karty sieciowe?
Paul Offtopic 1 Sro Gru 19, 2007 15:14
MaReK
Brak nowych postów Robienie Backupów w sieci lan - program pomysł ?
michone Offtopic 2 Pią Sie 30, 2013 13:46
piterazim
Brak nowych postów wjakiejsieci.pl - Sprawdź w jakiej sieci jest numer
extreme007 Offtopic 8 Pią Paź 02, 2009 23:37
Krzysi3k
