Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Wymiana tarczy sprzęgła
chrupol
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 10:30   [R420] Wymiana tarczy sprzęgła
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Ostatnio moj ojciec wsiadl do mojego roverka i oswiadczyl, ze mam koncowke sprzegla objawy: bierze na gorze, smrod z tarczy - nawet sprawdzal na kanale bo chyba przykacil roverka ...
podobno koszt to 200 zl za tarcze i 300 za wymiane
moze ktos orientuje sie w kosztach wymiany jestem z bialegostoku
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Maj 22, 2011 01:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 10:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 22:03
Ja przymierzam się do wymiany - podobny silnik (tyle że z turbiną) - koszt około 250pln (robocizna)
ze sprzęgłem przynajmniej u mnie problem co prawda najtańsze u Tomiego za około 500pln ale jakieś NATIONAL - nie wiem co o nim myśleć - Valeo cos około 1200pln, w podobnej cenie LUK najdroższy SCHAS - ponad 1600
Życzę ci by do twojego wyszło to taniej
(nie bierz żadnej chińszczyzny ani HART-a - długo na tym się nie jeździ)
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 00:03
moje tez bierze wysoko, do tego mam drgania przy ruszaniu i redukowaniu na np. dwojke jak silnik spadnie do 1000 rpm (pewnie te sprezynki w tarczy wytluczone albo popekane )
jak ja bede wymienial, to pewnie zaloze odrazu komplet, tarcza, docisk ,lozysko
no i mam zamiar robic to sam, znaczy z Senn,em
Marrkus
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 12:04
AndrewS napisał/a:
Też pierwotnie miałem taki plan ale jako że nie posiadam garażu i robił bym to na terenie firmy w godzinach swojej pracy (czyli konieczny urlop) niewiele bym zaoszczędził a zawsze mógłbym coś jeszcze wypsuć ... a jak powierzę to zaufanemu mechanikowi to myślę że będzie lepiej - tym bardziej że jak do tej pory wymieniałem jedynie sprzęgło w URSUS C-330 :wink: oraz wartburg 353 :twisted:
chrupol
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 20:39
sluchajcie a takie objawy przy spalonym sprzegle jak
- dziwne szuranie jakby klocki szorowaly o tarcze a nie szoruja
- slaba moc prawie 0 przyspieszenia
- wzrost spalania tak z 15l / 100km
moga byc ? bo probuje to jakos powiazac te spalanie rzecz straszna
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 22:48
jesli w momencie przyspieszania obroty rosna, a predkosc nie, to znak ze sprzeglo sie slizga
chrupol
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 23:15
tak jest dokladnie daje gaz idzie w gore predkosc powoli wzrasta :(
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 23:20
to faktycznie sprzęgło zajeżdzone...
zorientuj sie tylko, czy wymiana samej tarczy będzie się opłacała...
kompletne sprzęgło nie będzie dużo droższe, a trzeba się liczyć z tym, że lożysko swoje przejechało, a docisk nie wiadomoczy nie dostał z nita :/
chrupol
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 19:06
co powiecie o tej firmie sprzegla ?
http://allegro.pl/item587...420_wrocla.html
cena 350 za komplet - atrakcyjna ...
ruktaf
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 22:35
Jeżeli chodzi o sprzęgło to ja 3 lata temu je wymieniłem bo zatarł mi się ten "pręt" co jest w obudowie (w skrzyni biegów) który wyciska sprzęgło. Objaw był taki, że sprzęgło ślizgało i "brało"na samej górze aż w końcu rozpadła mi się tarcza i wypchało tłoczek od wycisku hydraulicznego.
Problem był tego rodzaju, że przy wciskaniu pedału sprzęgła tłoczek wypychał dźwignię, lecz nie wracała ona z powrotem na swoje miejsce bo zapiekło tulejkę w obudowie skrzyni.
Za nim zaczniesz rozbierać to sprawdź tą dźwignie (nazywają to też wysprzęglik) czy się nie zacina.
Dydo
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 23:05
Ja też będę zmuszony wymienić sprzęgło i jak będę to robił, to odrazu komplet. U mnie objawy są takie, że jak wcisne sprzęgło, wrzuce jedynkę bądź wsteczny i lekko puszcze sprzęgło, dosłownie lekko, to auto odrazu rusza... Poza tym biegi trochę ciężko wchodzą z początku i czasami jak wrzucam wsteczny, to zgrzytnie trochę :/ A nie będę co miesiąc podciągał linki, bo ile można. Więc na ten miesiąc jeszcze raz podciągnę linkę sprzęgła, ale na następny wymieniam.
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 14:18
cus gdzies czytalem ze firma national nie ma dobrej opini
Marrkus
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 18:26
AndrewS napisał/a:
Tomi z kolei mówił że nie miał żadnych zwrotów z nationala i ponoć nie takie złe
Sam już nie wiem - trochę szkoda tych 1200 pln na sprzęgło valeo
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 23:58
fakt, do nie turbo jest 400 zl tansze :roll:
Marrkus
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 00:33
Przyznam szczerze że już się z tymi sprzęgłami pogubiłem.
W zasadzie w 20T4G to ten sam silnik co zwykły niedoładowany, ta sama skrzynia a sprzęgło inne. Niby racja 240Nm jakoś trzeba przenieść ale różnica w średnicy tarczy jest niewielka (215 a 228)
Ale jest jeszcze jeden podobny silnik a mianowicie roverowska seria L - moment podobny co ciekawe średnica tarczy w zestawach też taka sama 228mm - sprzęgło tańsze ale czy na pewno sprzęgło od silników diesla będzie pasowało?
W tomateam niby nie jest to samo sprzęgło ale według katalogu valeo wychodzi że to jednak te samo sprzęgło podobnie w katalogu IC
Ktoś zna odpowiedź??
des
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 01:04
chrupol napisał/a:
Popytaj dokładnie gościa bo po opisie aukcji (modele Roverków: 218? 418? 1.8 TD? 1.9D?) wnioskuje że może się mylić.
chrupol
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 12:54
sprzegielko o ktorym pisalem wyzej okazalo sie swietnym zakupem, auto smiga sprawnie i wyeliminowalem problem ze skrzynia biegow, gdzie podejzenia padaly na synchronizatory ze zgrzytaniem biegow 3 i 5, aktualnie autko sprawuje sie bardzo dobrze i dla potrzebujacych polecam w/w sprzeglo z uwagi na jego cene :)
lukaszszelo
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 21:08
Ja osobiście bym polecał wymianę całego sprzęgła kompletne sprzęgła nie wiele więcej kosztuje (a jak wymienisz sama tarcze a później np łożysko ci siedzie to drugi raz płacić za wymianę?)
chrupol
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 22:16
lukaszszelo napisał/a:
nie no kupilem za 350 tarcze, lozysko i docisk caly komplet i jest ok :)
Marrkus
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 17:21
a ja sie zastanawiam nad tym:
http://www.allegro.pl/ite...rd_1_8_2_0.html
Niby moja wersja R600 jest wymieniona
Posprawdzałem katalogi najbardziej znanych producentów (valeo, sachs, luk) i wychodzi że jedynie valeo oferuje ten sam zestaw sprzęgła dla Ti i SDi. Ciekawe ile w tym jest prawdy a ile marketingu
Brak nowych postów [R45] Grubość tarczy sprzegła
kdamian1996 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Cze 07, 2017 11:53
kdamian1996
Brak nowych postów [r 45 1,8 2001] wymiary tarczy sprzęgła
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Sie 17, 2014 16:48
dawidek126
Brak nowych postów [R420] Wymiana sprzęgła
potrzebuje kilku porad na temat wymiany sprzegla w rover 420
sebaengland Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lip 25, 2007 18:34
ADAM1
Brak nowych postów [R420] Wymiana sprzęgła porady?
rangers Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Mar 23, 2009 10:34
Brak nowych postów [R420] Wymiana pompki sprzęgła
Zami Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 20, 2012 13:05
