Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1997] Przy jakiej temp. wody załącza się wentylator?
waldi80
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 22:21   [R214 1997] Przy jakiej temp. wody załącza się wentylator?
Przy jakiej temperaturze wody załącza się Wam wentylator??? Na jakim poziomie jest wskazówka przy jego załączeniu?
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 22:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
coldmanns
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 00:59
waldi80, temperatury wody Ci nie podam, bo nie wiem jaka jest po obserwacji tylko strzałki temperatury.
Natomiast włącza się w momencie gdy wskazówka jest jaieś 2mm ponad poziomem, a wyłącza się bdy spadnie do normy (tj. delikatnie poniżej poziomu/połowy).
Tomi
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 01:03   Re: [R214 1997] Przy jakiej temp. wody załącza się wentylato
waldi80 napisał/a:
Wskazówka powinna być cały czas w okolicach połowy skali. Wiatrak włącza się powyżej 100 st. C. Nie pamiętam dokładnie czy jest to 102 czy 104 st. C. Dlatego tak ważny jest sprawny korek zbiornniczka wyrównawczego. Jeśli nie będzie trzymał ciśnienia, płyn się zagotuje zanim włączy się wiatrak.
wild_weasel
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 08:59
waldi80, wyszukiwarka - i gotowe: link.
It's all right...
waldi80
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 17:46
Zastanawia mnie to, że u mnie wskazówka temperatury wody dochodzi po połowy skali, woda zaczyna się gotować, a wiatrak się nie załącza. Co może być przyczyną?
coldmanns
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 18:23
waldi80, jesteś pewny że gotuje Ci się wodo w momencie gdy wskazówkę masz na połowie?
Oczywiście, gdy odkręcisz korek gdy jest na połowie, to ma sie wrażenie że się gotuje (choć tak nie jest), ale dopiero odrobinę powyżej połowy załącza się wentylator.
Ciufa
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 18:27
waldi80 napisał/a:
[/quote]
Tomi napisał/a:
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Brak nowych postów [Rover 220 sdi 97r] nie załącza sie wentylator
dcba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 14, 2010 10:14
dcba
Brak nowych postów [r25 1.4] Wentylator chłodnicy nie załącza sie
marcino2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Cze 10, 2010 13:20
marcino2000
Brak nowych postów [R214] oporność czujnika temp. wskaźnika temp.
fassi1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 20, 2010 20:10
fassi1
Brak nowych postów [Rover 220] Czujniki temp wody
mattrecords Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Cze 09, 2015 22:19
mattrecords
Brak nowych postów [MG ZR160]ile jest czujników temp wody?
scorpion Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 25, 2011 19:34
