Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200, '99] Jakie szpilki do felg aluminiowych?
dratewka
  Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 23:08   [R200, '99] Jakie szpilki do felg aluminiowych?
witam?
chce kupic felgi oryginalne Rovera, taki model:
http://motoallegro.pl/ite...firmowe_15.html
jakie szpilki nalezy zakupic do tych felg, czy te ze stalowych pasuja??
dzieki za informacje i pozdrawiam
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 23:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 23:16
Szpilki masz na stałe w piaście. Jesli chcesz ładne nakrętki to najlepiej chromowane o np. takie:
http://moto.allegro.pl/it...onda_rover.html
gwint to M12x1,5 nakrętka do tych felg musi być sferyczna :ok:
czy pasują ze stalowych ..... to zależy co tam masz założone ;) jeśli też sferyczne to będą pasować .... niekoniecznie będą dobrze wygladać ;)
[ Dodano: Czw Kwi 09, 2009 23:17 ]
Moze dogadaj się i potarguj ze sprzedajacym, i niech dorzuci zestaw nakrętek w promocji ;)
krzysztof_ns
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 11:52
wlasnie skojarzylem ze ja takze bede zmuszony zakupic takowe nakretki...ale nie bawi mnie te 102zl ktore nalezy wydac...
czy mozna gdzies znalezc je w nizszej cenie? - bo to prawie 50% ceny ktora zaplacilem za komplet felg ALU:)))
PS. jaka powinan byc dlugosc tyhc nakretek?
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 12:32
krzysztof_ns napisał/a:
coś około 32mm jak się nie mylę
Stacho
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 12:47   [R45 1,4 16V, 2001r]
A dotychczas jakimi nakrętkami przykręcacie ?. Jak są orginalne od Rovera, to pasują zarówno do felg stalowych, jak i do alufelg. Cheba że są zniszczone zewnatrz, to można kupić nówki błyszczące za....stówkę :wink: ,pozdr......
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 12:56
ja mam te same i do stalowych i do alu oryginał
krzysztof_ns
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 12:58
zatem musze sprawdzic jakie mam - jesli nie beda pasowaly...zawsze pozostaje szrot i zakup oryginalnych uzywek uniwersalnych:)
jeszcze jedno - jakie oznaczenia maja te nakretki od stalowek pasujace takze do Alu - jakich nalezy szukac aby byly uniwersalne?
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 13:40
nie ma jakiś szczególnych oznaczeń ... po prostu sferyczne M12x1,5 zamknięte lub otwarte :ok:
krzysztof_ns
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 15:54
kiedys udalo mi sie kupic zabezpieczenia - prosze o opinie czy beda odpowiednie do oryginalnych ALU (od Street'a 25tki)...obawiam sie ze moze nie byc ok:(
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 17:54
Te są stożkowe .. w orginalnych roverkowych felgach gniazda są sferyczne więc nie będą pasować. Ale żeby się upewnić na 100% to odkręć jedną nakrętkę i zobacz jaki typ gniazda śruby masz w felgach :ok:
dratewka
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 18:59
ojjj to musze sprawdzic czym stalowe przykrecone sa, bo pojecia nie mam:)
dzieki za info BRT
Marko
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 19:10
Witam kupiłeś juz te alufelgi bo ja mam takie na sprzedaż !!
krzysztof_ns
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 00:31
zatem pewnie bedzie problem...i skoro w zaden sposob nie da sie ich zamontowac - bede musial zakupic komplet zabezpieczen sferycznych - zas koszta....:)
buja4
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 08:24
Marko napisał/a:
Z oponami czy bez. Bo może będę zainteresowany?
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 10:21
na priv Panowie z takimi pytaniami :ok: ;)
Brak nowych postów [R200 1.4i 99r] Jakie nakrętki na śruby do felg aluminiowych
slabik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lut 06, 2008 15:46
Brak nowych postów [R200 98'] nakrętki do felg aluminiowych i stalowych
pajakVi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 30, 2009 19:11
krzysztof_ns
Brak nowych postów [MG ZR]Nakretka do felg aluminiowych - stozek czy kulista?
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 09, 2023 21:16
BetJar
Brak nowych postów [r200] Zakup felg r15 do R200 a jakie Et??
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Sie 07, 2013 12:49
