Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 '96] Sprzęgło, ciężko chodzi i piszczy przy skrzyni
dawmax
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 18:14   [R200 '96] Sprzęgło, ciężko chodzi i piszczy przy skrzyni
Na początku miałem problem z szarpaniem auta przy ruszaniu na 1 bez dodawania gazu, po ok 2 dniach zaczęły się problemy ze zmianą biegu (ciężko wchodzą) a dzis po wrzuceniu wstecznego ewidentnie było słychać zgrzyt w skrzyni.....
Sprzegło chodzi bardzo ciężko a na dodatek piszy w okolicach skrzyni.
poradzcie co moze byc przyczyną, bo swieta idą ;)
[ Dodano: Pią Kwi 10, 2009 18:16 ]
stukanie przy ruszaniu ustało czasowo (do wymiany poduszka pod silnikiem, chwilowo zregenerowałem i nie szarpie, ale sprzęgło nadal ciężko pracuje i piszczy. Czy mała ilość oleju w skrzyni może mieć na to wpływ?
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 18:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 18:18
Łapa się zaciera ?? Psiknij jakimś oleum w spraju na tuleję łapy sprzęgła i zobaczysz czy się poprawi. Przy okazji obejrzyj linkę w jakim jest stanie :ok:
dawmax
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 18:19
rozumiem ze nie ma zbiorniczka z olejem do sprzęgła w moim R200 tak jak w R600?
[ Dodano: Pią Kwi 10, 2009 18:20 ]
czy tę linkę sprzęgła w R200 można jakoś napinac? bo nie mam koncepcji jak to zrobic ?
legacy
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 18:23
a tak przy okazji podepne sie pod temat zeby nie zakladac nowego tematu. Mianowicie tez mam problem ze wstecznym biegiem .... ciezko wchodzi :/ ??nie wiem czy to tak jest rozmawialem z kumplem i powiedzial ze u niego w civicu tez ciezko wchodzi wsteczny chociaz nie znam sie na tym wiec nie wiem:/ :neutral:
dawmax
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 18:25
u mnie wszystkie biegi zaczeły od 2 dni ciezko wchodzic, ide do garażu popsikać na łape jak radzi BRT. Linka nie wyglądała najgorzej, ale jeżeli jest samoregulująca to może już się nie reguluje ;) \
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 18:29
dawmax napisał/a:
nie
dawmax napisał/a:
dobrze rozumiesz :)
dawmax napisał/a:
pewnie masz samoregulator (taka spręzyna na lince) i on dba o prawidłowy luz na pedale i regulację układu wysprzęglania
dawmax napisał/a:
no musisz odnaleźć niejsce w którym łapa sprzęgła wchodzi w obudowę skrzyni i nalać tam oleju/popsikać szprajem typu WDcośtam, póxniej wsiąść do auta i nacisnąć parę razy pedał sprzegła i zobaczysz czy jest róznica. Najlepiej jest od spodu w 2 osoby ... jedna naciska a druga psika i patrzy co się dzieje i ptzy okazji też bedzie widziała czy linka jest w całosci i czy prawidłowo pracuje itp.
[ Dodano: Pią Kwi 10, 2009 18:30 ]
możesz pociągnać za pancerz samoregulatora i sprzęgło powinno się od nowa wyregulować .. czasem to pomaga :ok: Wsteczny w R200 (w obu montowanych skrzyniach) zazwyczaj wchodzi trochę problematycznie :roll:
dawmax
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 18:38
Wrociłem z garażu (jestem na dobiegu garaż-roverki ;)
Piszczenie ustało po pstyknięciu WD40, ale nic poza tym,
Silnik nadal szarpie,
Biegi ciężko wchodzą,
Linka wygląda normalnie, czy moze być ze materiał linki jest zmęczony - wydłużony i samoregulator już nie wystarcza?
Co jeszcze mogę sprawdzic?
[ Dodano: Pią Kwi 10, 2009 18:57 ]
Czy luz w granicach 3mm na łożysku podporowym wału napędowego nie jest przypadkiem za duży? --> to by mogło wytłumaczyć dragnia?
Czy przypadkiem sprężyny tłumiące na tarczy sprzęgła mogły się zużyć po przejechaniu max. 220 kkm?
ew. linka....
Co myślicie?
bandieta
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 19:58
Mi też bardzo szarpało przy ruszaniu, musiałem bardzo, bardzo powoli podności nogę ... sprzęgło było twarde i przy jeździe w korku normalnie mi noga odpadała - okazało się, że się poprostu zużyło - było na wykończeniu, same nity zostały praktycznie ...
Natomiast nadal mam luz na sprzęgle, ale to olewam ;) bo to chyba nic groźnego
Brak nowych postów [R220 SDI] Sprzęgło pierońsko ciężko chodzi
RUDiCK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 17, 2009 22:43
artur_dziadosz
Brak nowych postów [R220] Ciężko chodzi sprzęgło. Co zrobić?
Rozan99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Lip 31, 2011 14:33
Lewis
Brak nowych postów [R200 214i 97] Ciężko kręci i coś piszczy...
blues_23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 12, 2009 17:57
xkrzychux
Brak nowych postów [R200] Skrzynia chodzi ciężko po rozgrzaniu się
RaidenMax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 03, 2010 00:32
