Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1.4] Skąd może być ten wyciek?
Evil3k
  Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 18:49   [R214i 1.4] Skąd może być ten wyciek?
Witam serdecznie :-)
Może pomożecie mi zlokalizować skąd może być wyciek przedstawiony na zdjęciach, odkąd kupiłem samochód (2lata) tak jest, była wymieniana uszczelka spod pokrywy zaworów, ale nie pomogło nic, a nic.. Raz na dwa miesiące dolewam 1L oleju, może to być powodem tego wycieku, który widać na czarnej obudowie? Będę bardzo wdzieczny za pomoc, chcialbym w końcu ostatecznie pożegnać się z tym kłopotem :)
Leszek
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 18:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ash
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 18:56
Uszczelniacz walka rozrządu (simmering)
Evil3k
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 19:13
Czy jest możliwość wymiany we własnym zakresie, czy jest to bardziej skomplikowane i lepiej oddać autko do mechanika? Jaki simmering musiałbym ewentualnie kupić, bo z tego co widziałem na allegro są różne rodzaje..
Leszek
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 19:20
Evil3k napisał/a:
po pierwsze uszczelniacze kupujemy w sklepie a nie na allegro i wtedy kupisz dobry :wink:
jeśli masz narzędzia i pojęcie jak to zrobić to zrobisz
ja oddałem auto do mechanika bo nie miałem nawet czym zblokować rozrządu a i koło zębate jak jest mocno przykręcone to pójdzie tylko kluczem pneumatycznym tak jak u mnie było
trzeba również zwalić pasek rozrządu i jeśli go nie wymieniałeś to jest jedna robota i trzeba rozrząd zmienić na nowy
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 99r.] Skąd ten wyciek?
krzys31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Kwi 12, 2009 13:10
krzys31
Brak nowych postów [r200] Pytanie z serii: Skąd ten wyciek ?
the.edgy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 02, 2009 19:12
the.edgy
Brak nowych postów [R 200] To już HGF czy może zwykły wyciek?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lut 26, 2011 22:36
memphisto
Brak nowych postów [R214i 1.4 96] Co to może być za dźwięk???:(((
pawel405 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 27, 2010 20:54
Kot
Brak nowych postów [R220 SDi] Wyciek niewiadomego płynu co to może być?
longer46 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Paź 12, 2015 17:42
longer46
