Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0iTD 00r 3D] Drzwi kierowcy
darklca
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 12:01   [R25 2.0iTD 00r 3D] Drzwi kierowcy
Toz przed swietami moj rover uwazajac ze po ciezkim miesiacu pracy nalezalo by mnie jeszcze dobic ;) W zwiazku z tym dowalil mi czyms takim:
Przyszedlem nacisnolem pilota lapie za klamke 0, reakcji.. mysle klamka poszla :) wchodze od pasazera proboje otworzyc drzwi kierwocy 0 reakcji.. no dobra i co teraz ? :)
Ma ktos jakis sprytny sposob na sciagniecie maskownicy z drzwi (drzwi oczywiscie nie mozna otworzyc dla jasnosc, przy otwartych poradze juz sobie) ? sciagnolem tylko elementy typu maskowania gwizdka itp.. przez dziury w maskownicy probowalem naciagnac linki dochodzace do zamka co niestety nie przynioslo zadnego rezultatu, co ciekawe zamek centralny "chyba" dziala ? naciskam lub wyciagam pstryczka to sie zamyka i otwiera ( przynajmniej slychac mechanizm )
Co moze byc przyczyna ? zlamalo sie cos w mechanizmie zamka ? i jak do tego sie zabrac , poprostu nie mam pomyslu... dwoch mechanikow chcialo wylamywac maskownice ? Czy to aby napewno koniecznie ? chyba jest jakis inny sposob na otwarcie tych drzwi ? tak zeby mozna bylo sciagnac maskownice i dobrac sie do zamka
pomozcie bo rece normalnie opadaja :(
[edit] zeby byla jasnosc chodzi mi tylko o otwarcie tych cholernych drzwi, lub sciagniecie maskownicy przy zamknietych drzwiach, z reszta sobie poradze juz.
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 12:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
horbi
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 13:23
A próbowałeś opuścić szybę i przez tą szparę jakoś dostać się do zamka?
W załączniku masz sposób na otwarcie rovera 820Si, może u ciebie tez się uda.
darklca
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 10:12
horbi napisał/a:
Tak probowalem, wlaczanie wylaczanie centralnego nic nie daje, probowalem ciagnac za wszystie linki dochodzace , nic niestety nie dalo rezultatu, nie wiem wyglada to troche takjakby sie ulamal jakis element od klamki w samym mechanizmie ( w sensie tam gdzie drzwi poprostu trzymaja sie klamka od srodka linki centralny nic nie pomaga, najgorze jest to ze tam jest ta oslona przy zamku i zeby ja sciagnac trzeba sciagnac maskownice...
chyba nie obejdzie sie bez wymiany maskownicy po wylamaniu.... eh :(
Krzysi3k
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 10:38
Miałem niestety taki sam problem, tylko, że z drzwiami pasażera.
U mnie był zamek do wymiany.
Brak nowych postów [r25] Przekładka drzwi kierowcy
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 03, 2011 11:32
Brak nowych postów [R214 lpg Si '98r.] drzwi od strony kierowcy
skladak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lip 11, 2010 20:46
skladak
Brak nowych postów [R25] Problem z zamkiem drzwi kierowcy
kkdarch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Mar 04, 2018 23:34
kkdarch
Brak nowych postów [R25 1.4,00r] NIE MOGę OTWORZYC DRZWI KIEROWCY
Lukasz17i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Paź 28, 2008 20:19
mundek131
Brak nowych postów [MG ZR 120] tapicerka bocznych przednich drzwi od kierowcy
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Kwi 13, 2009 10:34
martens
