Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Pada nowe sprzęgło?
kolorowy
  Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 12:12   [R416] Pada nowe sprzęgło?
witam wymienilem kpl.sprzegla zrobilem na nim 6tys.km i sprzeglo zaczelo sie slizgac a dziwna sprawa ze na zimnym silniku idzie jak nalezy sprawdzalem poziom oleju w zbiorniczku pomp.sprzegla ok nie znalazlem tez zadnych wyciekow jedynie sprzeglo bierze wyzej niz po wymianie prawie na samej gorze zakresu pedala .Pomoze ktos cos moze wie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Maj 22, 2011 01:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 12:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 12:22
a nie lepiej podjechać tam gdzie grzebali ci to sprzęgło i powiedzieć co sie dzieje i ewentualnie poprawka...??
pozdrawiam firq
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
kolorowy
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 12:50
nigdy tam nie pojade przy wymianie sprzegla uszkodzili mi impulsator ,i ulamali drazek przy skrzyni ,pospawali'no nic do udowodnienia mam juz dobrego mechanika ale wczesniej chcialem cos nie co popytac
kostas
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 13:49
Może musisz poregulować lekko, na skrzyni masz taki siłownik od sprzegła (pod obudową filtra powietrza) i na nim jest taki wystający pręci, długością tego pręcika regulujesz sprzęgło, żeby mocniej, lub słabiej brało (najlepiej zeby mniej więcej od połowy sprzegło łapało)
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
kolorowy
  Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 13:58
ok dzieki sprobuje
klozub
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 19:02
kolego a uszczelniacze wymieniałeś ?? a może skrzynia Ci się juz sypie. Sam tak miałem wymieniłem sprzęgło na zimnym latało jak malinka a na ciepłym ciągało jak cholera okazało sie ze mimo iz wymieniłem wszystkie uszczelniacze rozleciało się łożysko w skrzyni i walek mial bicie przez co uszczesliacz puszczal jak sie olej nagrzał i chlapalo po tarczy. Masz identyczne objawy jak ja polecam sprawdzić
kolorowy
  Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 20:53
no i po klopocie sprzeglo sie nie slizga roverek ladnie sie zbiera okazalo sie ze mialem ''podparte'' sprzeglo ktore na szczescie nie musialem wymieniac
Brak nowych postów [R416 Si]Nowe sprzęgło ślizga
k.matras12 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lis 13, 2011 22:40
k.matras12
Brak nowych postów [R416 '98] Prędkościomierz pada
Raz działa, raz nie...
Rozer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Cze 10, 2009 13:26
Vajlenz
Brak nowych postów [R416] Pada Skrzynia ?. ( Dziwne Wycie ) .
DENIZOTAC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Lis 14, 2013 11:54
Brak nowych postów [R416] Cewka pada co miesac POMOCY
dziaraxc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lis 24, 2010 21:10
dziaraxc
Brak nowych postów [R 400] nowe sprzęgło
qlesh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lip 08, 2009 15:30
qlesh
