Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Objętość płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 11:14   [R420] Objętość płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym
Wiem że to normalne zjawisko że płyn może zwiększać swoją objętość ale w żadnym aucie jeszcze tak nie miałem.Chodzi o to że jak jest zimny to mam płyn do max a jak się rozgrzeje to płyn się podnosi do góry ponad max.W VW czy Audi płyn miałem cały czas w tej samej objętości i nic nie szło do góry.Może to wina korka?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Maj 21, 2011 15:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 11:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 11:26
szosownik napisał/a:
Też tak mam ... tzn, też mi się zwiększa poziom po zagrzaniu ;) Tyle, że u mnei jest na dnie zbiorniczka, a po rozgrzaniu trochę więcej niż na dnie zbiorniczka ;)
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 11:36
Brt napisał/a:
tak mało płynu masz w zbiorniczku?
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 11:46
w pełni świadomie i z premedytacją ... tak :mrg: Jak dolewałem to i tak dość szybko schodził poziom prawie do dna i tak zostawał, wiec ..... przestałem dolewać :lol:
nicco_nuwai
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 11:47
witaj!
potwierdzam, u mnie plynu na zimnym silniku jest prawie max (zaduzo mi sie nalalo...), na rozgrzanym rosnie ponad max na wysokosc rowna mniej-wiecej odleglosci miedzy min a max.
w miare chlodzenia silnika opada.
pozdr.
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 11:49
nicco_nuwai napisał/a:
nic ci się za dużo nie nalało bo w instrukcji jest napisane że płyn ma być uzupełniony do max :smile:
nicco_nuwai
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 11:55
:) no to problem sie rozwiazal obaj jestesmy spokojniejsi :)
pozdr
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 11:59
ale korek i tak raczej zmienię bo jak go odkręcam na zimnym silniku to nie ma ciśnienia czyli brak psiuknięcia po odkręceniu co by świadczyło że jednak może nie trzymać :smile:
Lechos
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 12:26
na zimnym nie bedziesz mial cisnienia :smile:
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 15:31
Lechos napisał/a:
jak korek trzyma to gdzie znika to ciśnienie na gorącym?
przecież korek nie wypuszcza go całkowicie tylko nadmiar i powinno być psiuknięcie po odkręceniu korka jak w innych autach jest :wink:
Lechos
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 17:28
Na cieplym plyn sie rozszerza wiec spreza sie powietrze w ukladzie (jest cisnienie) i wtedy przy odkreceniu korka bedzie syk. Gdy plyn stygnie to wraca do swego pierwotnego poziomu i powietrze tez gubi cisnienie bo juz go nic nie spreza. Wiec na cieplym syknie a na zimnym juz nie ma czym.
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 17:37
czyli kupno nowego korka jest zbędne :smile:
Lechos
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 19:17
skoro trzyma Ci cisnienie na goraco to raczej tak
Brak nowych postów [R400] Dziwne zachowanie płynu w zbiorniczku wyrównawczym
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Mar 28, 2011 23:07
slax
Brak nowych postów [R45] Znalezisko w zbiorniczku wyrównawczym
rover_uk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Cze 03, 2007 01:02
ENU
Brak nowych postów [R 45 1,6 ]Grzeje się płyn w zbiorniczku wyrównawczym
siecinskis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sie 21, 2015 23:16
Brak nowych postów [R416] Olej w zbiorniczku wyrównawczym Help!
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Mar 10, 2012 14:44
Robertt
Brak nowych postów [R416] Płyn w zbiorniczku wyrównawczym
wiktorio0001 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Maj 05, 2007 14:12
