Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 5D] Klapa bagażnika
Steff
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 13:59   [R25 5D] Klapa bagażnika
Mam pytanie czy klapa bagażnika ma na śrubach jakąś regulację tak by można było ją ustawić w innej pozycji? Wczoraj zauważyłem że zamykając bagażnik zahaczam o półkę a patrząc na auto z góry, zauważyłem że przy dachu szczelina po lewej stronie przy zawiasie jest mniejsza niż po prawej. I stąd moje pytanie czy można to wyregulować?
Ostatnio zmieniony przez thef Nie Kwi 19, 2009 15:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 13:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 14:09
Na pewno jest możliwość takiej regulacji. A czy uda się wyregulować? Kwestia dlaczego w ogóle jest źle ułożona? Może po wypadku i naprawieniu klapy nie dało się jej już dobrze ustawić (jest krzywa), a może poluzowała się jedna ze śrub i klapa opuściła się z jednej strony. No ale trzeba spróbować ją jakoś ustawić ;) .
Steff
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 14:24
Niestety auto było troche "stuknięte" :cry: ale głównie lewy błotnik bo widać nie do końca dobre spasowanie błotnika i zderzaka. Mam też wgniecenie na lewym słupku tuż przy dachu (ale lakier nie uszkodzony) i może to jest ta przyczyna że po tej właśnie stronie klapa jest przesunięta?
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 14:29
Steff napisał/a:
Pewnie tak, miejmy nadzieję, że została po prostu tylko niedbale założona.
Steff
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 19:19
Sprawdziłem, rozkręciłem i niestety nie ma regulacji :cry: Do nadwozia zawias jest na stałe przynitowany a w klapie bagażnika gwinty do śrub też są tylko w jednej nieruchomej pozycji. Czyli problem się rozwiązał, nie da się regulować. Chyba że poprzez odgięcie zawiasu przymocowanego do nadwozia :grin:
Brak nowych postów [R25] Klapa Bagażnika
Guciek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 17, 2012 14:32
Guciek
Brak nowych postów [MG ZR] Niedomykająca się klapa bagażnika
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Maj 01, 2011 08:45
Lewis
Brak nowych postów [MG ZR] klapa bagażnika lift
ledwy87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 16, 2013 22:18
piotrex123
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi 97r.] klapa bagaznika
Nie łapie central na klapie bagaznika:/
Tomek_D. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Gru 02, 2009 16:53
Tomek_D.
Brak nowych postów [R200 1.4Si + LPG 1998] Klapa bagażnika
Danuel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lip 01, 2008 10:05
ash
