Forum Klubu ROVERki.pl :: wiecej tlenu ( stozek)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 23:17   wiecej tlenu ( stozek)
Podczas strojenia wyszlo ze silnik ma zdecydowanie za malo powietrza mimo ze standardowa wkladka filtra zostala zamieniona na wkladke K&N do zlamania granicy 200KM potrzebne sa modyfikacje i to drastyczne...
tak wyglada klasyczne ulozenie w silniku R220 T w serii. ( dla mnie padaka, zero miejsca funkjonalnosci itd...)
nie dosc ze od turbiny idzie przedow zawiniety w "s" ktory zaczyna sie "na dzien dobry" kolankiem co strszanie utrudnia swobodny doplyw powietrza to jeszcze po kilkunastu latach od ciepla kolektora przewod staje sie wiotki jak gumowa zabawka dla psa... efeketem tego przy zwiekszaniu doladowania przewod sie zasysa. Dalsza czesc dolotu tez jest malo ciekawa po "esce" mamy puszke do ktorej jest doprowadzony prowizoryczny dolot powietrza.
postanowilem to zrobic po swojemu. Inzynierowie Rovera nie dali rady ja dam :) niestety do tego potzrebne bylo usuniecie akumulatora. Zostal od wywalony do bagaznika i za kare bedzie tak siedzial juz na stale. Kolejnym etapem byly pomiary i szukanie jak najprostrzego rozwiazania ktore zapewni swobodny przeplyw oraz swierze chloden powietrz. I sie udalo jak widac ponizej:
łacznik redukcyjny SiliconHoses w oplocie
rura kwasowa 77mm łamana na 45 stopni
filtr stozkowy suchy Fujita
cubanty :)
staralem sie kupic wszystko bardzo dobrej jakosci zeby starczylo na dluzszy czas. Efekt przewyzszyl moje oczekiwania:) do tego udało mi sie doprowadzic dolot zimnego powietrza ze zderzaka chociaz po wyrzuceniu akumulatora oraz calej siatki roznego rodzaju niepotzrebnych plasticzkow i innego zlomu zrobilo sie naprawde duzo miejsca :)
teraz czeka mnie etap nastepny ustawienie sprezyny w acuratorze i kolejne strojenie juz niedlugo :)
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 23:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sebeks
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 15:37
jak trochę pojeździsz, to ściągnij dolot przed przepustnica i zobacz czy nie osadza się piasek, z tymi filtrami stożkowymi to różnie bywa
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 16:04
sebeks napisał/a:
pisaku przed przepustnica raczej nie będzie bo po drodze jest sprężarka. Filtr jest z najwyższej polki to nie aoma czy simota czy inny pseudo filtr za 50 czy 150pln tylko oryginalny japoński produkt stosowany do naprawdę profesjonalnych modyfikacji. Jednak nie omieszkam zajrzeć tam po po zrobieniu paru tysięcy :)
ceremony
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 13:53
No niezle! Brawo, jak widac stozek to nie mit ;)
Ciekawe ile Ci teraz wyjdzie konikow, ja w koncu nie bylem na hamowni i dalej nic nie wiem ile dal wydech :(
A bedziesz jeszcze obudowywal ten stozek? Moze wlot na masce, albo z boku w blotniku, jak w mercach ;)
_____________________
MG ZR 180 ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 14:00
Teraz juz wiem dlaczego Imprezy STI tak "sapia" właśnie przez dobry dolot teraz samochód bulgocze i syczy tak samo... nic dodatkowo robić nie będę bo po wyjęciu aku mam teraz ogromna dziurę na wylot (patrząc z góry widać jezdnie wiec nawet nie ma potrzeby nic zmieniać :) Co do hamowania w kreatorze to juz tam więcej nie pojadę ponieważ dość mocno zawyżają wyniki... :(
Konrad_Zr160
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 08:01
A ja wlasnie sie pozbylem kata wiec mam full profi wydech pozostal autorski 4-2-1 + owijantus tasmus termiczus calosci. Dla zainteresowanych pozbycie vvc kata + 2 male przeloty - daje rade ;) Roznica na plus odczuwalna na kazdym biegu.
ceremony
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 13:26
dobryziom napisał/a:
Powaga? skad ta informacja?
A co polecasz, gdzie ostatnio byles na hamowaniu?
[ Dodano: Czw Kwi 23, 2009 14:00 ]
Konrad_Zr160 napisał/a:
Tez mialem owijac tasma, ale jak sie dowiedzialem jaka jest cena i ile to tak naprawde daje przy dobrze odgrodzonym dolocie, to sie obsmialem tylko i wrzucilem na luz, tasmy nie ma "ale i tak jest zajebiscie" ;)
To jak masz dwa male przeloty to chyba troche glosnawo jest :D dajesz rade na trasie wytrzymac 100 kilometrow ;)
Ja po zmianie wydechu najbardziej czuje roznice w przyspieszaniu do duzych predkosci, wczesniej pedzil do 180 i potem sie wlokl a teraz do 200 daje rade bez problemu i dalej nie protestuje, tylko ta skrzynia 5 biegow :/
MG ZR 180 ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 14:33
parę elementów...
pytania o hamowany samochód:
ile powinien mieć koni?
ile ma seria?
po co mu takie informacje? nakierowywanie na wynik? po co
przy samym hamowaniu brak ustawienia podstawowych informacji typu norma, temp, zwykle błędnie ustawiona odcinka korygowana po hamowaniu...
to wszystko wpływa w ogromnym stopniu na poprawny wynik... który jak się okazało po strojeniu i zhamowaniu w vtechu był zupełnie inny... nie mowie już o typowym zawyżaniu wyników który chyba ma na celu poprawę humoru i zadowolenia z usługi klienta.
Konrad_Zr160
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 15:08
Da sie wytrzymac ;) no ryczy - to fakt ale zostaje z tylu... w srodku wbrew pozoru nie jest tak zle. Ja sobie zrobie napewno na kolektorze ale to dopiero jak bede go mial... - 10m tasmy 69 zlotych bialej szerokosc 5cm mysle ze styknie. Z hamowniami tak jak koledzy mowia - roznie bywa ;) Dla mnie najwazniejsza jest moja i mojej .upo-hamownia - numerki potem ;) vvc da Ci z kolektorem, takim wydechem jak ja mam w najbardziej optymistycznej wersji bez kata jak masz wszystko dobrze 100 koni z litra i tyle (ogolnodostepna technologia od wczesnych lat 90tych w jdm nic innego tutaj nie mamy). Potem mozesz tylko walek wydech, probowac stroic i atakowac te 180- 190 koni i nic wiecej nie bedzie lub olewamy ten walek - wywalamy vvc, twarde wszytkie walki 260 lub mocniejsze, lekkie kolka rozrzadu, itb i powinno sie udac 200 dobic moze ciut lepiej. Zrob sobie rowniez porzadny grounding kit ;) te autka to maja takie wachania napiec w elektryce i tak sie parametry rozjezdzaja, strasznie ecu jest czule ze w zasadzie co tankowanie to inaczej jedzie ;) Z waga cos robiles czy seria? To dopiero jezdzi jak wywalisz wszystko z auta ja czuje kazdy zbedny kg doslownie obecnie ;) Pozdro
marcinmarcin
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 20:17
Niezła robota dobryziom :) a ja na poczet wiosennych porządków zamówiłem dolot (stożek i rura) Sparco (remarkowany Green) - ciekawe jak się sprawdzi ten wynalazek
ceremony
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 09:13
marcinmarcin napisał/a:
no i jak ten dolot wypasiony? Czujesz roznice? :) dzwiek pewnie pieeekny ;)
MG ZR 180 ;)
marcinmarcin
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 19:09
ceremony napisał/a:
Może i wypasiony ale dopiero w drodze do mnie... Do ZR160 nie sprowadzają na stan magazynowy, tylko na zamówienie, dziwne... :D
ceremony
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 08:22
ceremony napisał/a:
Heh tak to zadziwiajace, przeciez.. jak ostatnio podsumowal moj samochod jeden znawca, jak ktos inny mnie zapytal co to za auto: "to zwykla dwusetka tylko ospoilerowana" :mrgreen:
Daj znac jak zalozysz juz ten dolot bo ciekawy jestem efektu. :twisted: a i koniecznie foty prosimy.
MG ZR 180 ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [R 200/400 SD] Tuning SD czyli jak z 86KM zrobić wiecej
Remigiusz Tuning mechaniczny 0 Pią Lis 04, 2011 22:26
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [200] wiecej mocy!!! jak z 1.4 75k uzyskac wiecej?
marcin.gdansk Tuning mechaniczny 1 Pon Gru 30, 2013 22:07
greg-si
Brak nowych postów [All LPG] Stożek a LPG
kumilek23 Tuning mechaniczny 3 Wto Lis 23, 2010 01:16
_papa_
Brak nowych postów Jaki stożek do 220 SDi 97r. ?
Cr0c0p Tuning mechaniczny 8 Sro Mar 31, 2010 17:38
kolin
Brak nowych postów [MG ZR 105 2004r.] stożek..?
szeryff Tuning mechaniczny 23 Sro Paź 01, 2008 16:40
szeryff
