Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Co to za wtyczka???
pabloroverek
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 11:58   [R400] Co to za wtyczka???
zauważylem właśnie jakąś wolną wtyczke ,przy chłodnicy..co to jest?czy odłączyła sie od czegoś ?proszę o podpowiedz
dzięki
yo
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Maj 21, 2011 16:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 11:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 12:27
a z którego miejsca dokładnie ona wychodzi?
pabloroverek
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 13:34
mam wrażenie ,że wychodzi jakby z mechanizmu zamka klapy...czy to czujnik otwarcia maski??
yo
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 13:39
jeśli jest przd chłodnicą na tym pionowym metalowym słupku, za znaczkiem Rovera na grilu, to prawdopodobnie tak :cool:
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 13:42
pabloroverek napisał/a:
potwierdzam :cool:
właśnie sprawdzałem u siebie,mam tą wtyczkę pod zamkiem a przewód wchodzi do zamka oczywiście jest wpięta :smile:
pabloroverek
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 14:03
dzięki za info..,niemniej nie mam pomysłu gdzie ją wpiąć,jakoś nie mogę wypatrzyć w tej okolicy wolnego miejsca do wpięcia..
tak przy okazji , to jeszcze jedna sprawa,dzisiaj mam lużny dzionek i tak przeglądam to i owo w roverku i akurat wpadł mi taki obrazek w oko//zdjęcie//,czy ta poprzeczna krecha na pasku, to coś alla łączenie ,,,czy raczej zaczyna sie pierwszy krok do zerwania..?
yo
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 14:17
widać że pasek już ledwo zipie
załóż nowy i obserwuj czy nie będzie ci go cięło bo jeśli będzie to będziesz musiał także zmienić rolkę
na zdjęciu widać że tnie go środkiem tak jak u mnie było
ostatnio przerabiałem ten temat u siebie
pabloroverek
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 14:44
właśnie szykuje mi sie trasa za kilka dni jakieś 1200km,,chyba sobie odpuszcze przed wymianą..boooo
własnie zauważyłem jeszcze jedno podobne zacięcie ,tak że chyba jest jak mówisz..
dokładnie nazywa sie on "pasek rozrządu"?//pewnie śmieszne dla coniektórych,ale mechanik ze mnie żaden;)//
czy polecacie jakiś konkretny ,sprawdzony,coby nie strzelił za szybko....,i jakie są mniejwięcej koszta paska+robota mechanika..
yo
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 16:24
nie rozrządu tylko wielorowkowy :smile:
Contitech lub Gates :smile:
ja za Contitech-a dałem coś około 70zł chyba a wymieniłem sam :cool:
widzę że nie masz osłony pod silnikiem to jest prościej bo ja musiałem zwalać osłonę bo zmienić można go tylko od spodu(chyba że jest inny sposób o którym nie wiem)
bierzesz klucz 15 zakładasz na śrubę którą jest przykręcona rolka i kręcisz kluczem tak jakbyś ją dokręcał i wtedy rolka idzie do góry i zdejmujesz pasek i tak samo zakładasz nowy z uniesioną rolką za pomocą klucza :smile:
pabloroverek
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 17:14
szosownik napisał/a:
dzięki serdeczne...troszke mnie podbudowałeś ..czyli nie jest aż takim dramatem wymiana
powiedz mi jeszcze tylko czy regulować naciąg na wiekszej---mniejszej rolce?czy moze obu..//na obu są śruby./
yo
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 17:57
naciąg paska reguluje się sam poprzez napinacz do którego jest przykręcona rolka także nie musisz niczego regulować :wink:
zrobiłeś zdjęcie na którym lepiej wszystko widać :ok:
tak więc powtórzę jeszcze raz:
zakładasz klucz 15 na śrubę rolki widoczną na zdjęciu po środku i próbujesz ją dokręcić i w tym momencie rolka unosi się do góry i zdejmujesz pasek i to samo przy założeniu :smile:
pabloroverek
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 18:54
dzięki i o to chodziło...czyli zdejmując pasek dokręcam śrube na małej środkowej rolce..,natomiast zakładajac nowy odkrecam ją ,rolka idzie w dół i naciąga...,
chyba już ostatnie pyt..
kiedy powinienem przestać odkręcać przy zakładaniu nowego paska....czy robić to do oporu,,,czy na wyczucie ,,czy jak....chodzi o to ,czy jest jakiś wyznacznik tego ,że pasek jest dobrze założony..?
yo
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 18:56
nie odkręcasz niczego :smile:
robisz tak samo jak zdejmując tak i zakładając :cool:
rolka sprężynuje na napinaczu i musisz ją cały czas trzymać w górze na kluczu a jak puścisz to dociśnie pasek,trochę może boleć ręka bo jednak napinacz dociska z pewną siłą dlatego trzeba szybko działać :smile:
dopóki rolka jest w górze można zdejmować i zakładać pasek do woli :smile:
pasek ma rowki i tymi rowkami zakładasz na koła w których też są rowki i wszystko gra :ok:
przypatrz się dobrze jak jest założony stary pasek bo mi się zdarzyło lekko pomylić ale poprawiłem oczywiście :lol:
pabloroverek
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 19:15
a ha...to juz chyba wiem..
spróbuje jutro podziałać ..,mam nadzieje ,że jakoś pójdzie bez spięć..
dzięki serdeczne za pomoc
yo
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 19:18
to jest bardzo proste
jeśli zrobisz jak napisałem to szybko się z tym uwiniesz
pabloroverek
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 09:03
poszło bezboleśnie:)
i znowu sie człowiek czegoś nauczył
dzięki serdeczne jeszcze raz
yo
Brak nowych postów [R400] Nieznajoma wtyczka
harnas13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 17, 2016 11:22
harnas13
Brak nowych postów [R400] Od czego ta wtyczka
ck1346 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 26, 2008 21:15
ck1346
Brak nowych postów [R400] Luzna wtyczka w kabinie
kasta18 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Kwi 22, 2018 20:28
kasta18
Brak nowych postów [R400 all]od czego ta żółta wtyczka?
shilus82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lip 28, 2010 10:24
darek_wp
Brak nowych postów [R45] wtyczka diagnostyczna
kdamian1996 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Gru 03, 2014 21:32
