Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220SD '96] wymiana przekładni kierowniczej
kepor
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 13:17   [R 220SD '96] wymiana przekładni kierowniczej
Witam, już od dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem wymiany przekładni. Kupiłem na allegro używkę i wymieniłem. Za dużo się nie zmieniło, dalej coś stuka i jest wyczuwalny luz na kierownicy. Na trzech stacjach diagnostycznych powiedzieli mi, że wszystko jest w porządku :shock: tylko jeden koleś wyczuł luz na górnej poduszce amortyzatora ale wydaje mi się, że to nie ma chyba wpływu na luz na kierownicy i na te stuki. Wymieniłem już łączniki, końcówki drążków, gumy na stab. i dalej to samo.
Chcę kupić nową przekładnie i znalazłem na allegro przekładnie firmy Lauber tyle że do 200 do '95 roku i moje pytanie jest takie czy wie ktoś może czy podchodzi ona do tych po '95 czy to jest w ogóle co innego?
http://allegro.pl/item610...er_200_400.html
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 13:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 13:43
w intercarsie ta przekładnia jest o 20 zł tańsza
patrząc po numerach części tylko jedna przekładnia pokrywa się z modelami do 95 roku i po 95 roku
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
kepor
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 18:23
no dobra ale na ile to jest wiarygodne? Spotkałem się już z opiniami, że to co piszą w katalogach to nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością
Ciufa
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 23:08
sam tej przekładni przeciez nie będziesz wymieniać, podjedz do mechanika i opisz problem
taki szczegół, ta przekładnia która jest ta sama do kanciaka i do twojego kosztuje 2800 zł,
grembi
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 06:55
Posiadam roverka 220 sdi 1999 r. pierw wymieniłem przekładnie na laubera zakupioną w inter cars. To nie są nowe przekładie tylko regenerowane przez laubera. Przekładnia która mi sprzedali była uszkodzona i miała jakieś luzy. W tej chwili znajduje sie w reklamacji. Mechanik który zamówił mi inną sztuke też regenerowana z Warszawy sam stwierdził że raz miał przekładnie laubera która reklamował 3 razy, także nie polecam.
Sądze że Twoja przekładnia także nie jest do końca sprawna.
Ps najlepiej pojechać do dobrego mechanika ja za przekładnie ( 12 msc gwarancji ) zapłaciłem 1000 zł i smiga bez problemu.
ywis
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 07:15
A nie lepiej poddać regeneracji fabryczną jaką miałeś w R, koszt takiej regeneracji to ok. 400 - 600 pln.
grembi
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 07:22
Lepiej ale moja sie nie nadawala do regeneracji :(
Ta z aukcji allegro którą wyżej wklejaliście wg mnie nie bedzie pasować do Twojego roverka.
lamer
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 07:51   Re: [R 220SD '96] wymiana przekładni kierowniczej
kepor napisał/a:
A może luz nie jest na przekładni tylko na przegubie łączącym kierownicę z przekładnią?
Bordos
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 12:26
Ja Ci proponuję kolego zajrzeć na forum Hondy CRX, tam jest sporo postów na temat takiej wrednej tulejki teflonowej, która siedzi sobie właśnie w maglownicy, i często powoduje stuki/luzy wyczuwalne na kierownicy, a jest spokojnie do wymienienia samemu i nie jest strasznie droga.
Mogę się mylić, ale sprawdzić myślę, że warto :)
kepor
MG ZR
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 18:34
nie pomyślałem w sumie o tym krzyżaku kolumny kierowniczej, może faktycznie on by takie coś powodował. A wiecie może coś o dostępności takiego przegubu kk, czy w ogóle coś takiego dostane? (chodzi mi o nowy).
W sumie zawsze lepiej nawet profilaktycznie coś takiego wymienić niż od razu ok 700zł wydawać na przekładnie
Brak nowych postów [R25] gdzie dostanę poduszkę obejmy przekładni kierowniczej?
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 17, 2017 09:26
Gulliver
Brak nowych postów [R 200 1,4 16v 97r] Wymiana przekładni (maglownicy)
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 22, 2010 22:24
themartino
Brak nowych postów [R 220SD '96] wymiana koła zamachowego
kepor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lut 20, 2014 10:12
mrowka1985
Brak nowych postów [Rover 220SD] wymiana sworznia czy wahacza??
migra23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 03, 2012 14:40
Damianin
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220SD] Jaki olej od Roverka 220SD?
k4rol3k031989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Paź 23, 2013 13:34
