mam problem kupilem rovera 75 2.0 v6 jest spoko (ale) okazało sie ze moj klimatronik nie dziala poprawnie. tzn. sterowanie na prawa strone dziala super od low do high temperatura dziala ale na lewej stronie dmucha ciagle zimne i nie wazne jak nastawie.
jest ktos kto moze mi pomóc?
prosze
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 17:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 23:45 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tak jak kolega pisze, wysiadł prawdopodobnie silnik odpowiedzialny za mieszanie powietrza. Dostęp jest trudny , ale nie niemożliwy. Wystarczy położyć się pod kierownicę, zdjąć osłonę i po prawej stronie tunelu, na module nagrzewnicy powinieneś zobaczyć małe czarne pudełko wielkości paczki papierosów (przykręcone na trzy śrubki). Wystarczy odkręcić, wypiąć kostkę, otworzyć obudowę i w miejsce potencjometru wtrysnąć trochę środka do konserwacji połączeń elektrycznych. Podłączyć kostkę i nie przykręcając sprawdzić zakres ruchów, jeśli ok to można strzelić sobie browara i złożyć wszystko do kupy. Jeśli nie trzeba szukać nowego.
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 10:20
ok dzieki - sprawdze
[ Dodano: Pią Maj 01, 2009 13:39 ]
ej a moze ma ktos fotke jak to wyglada. dzieki
[ Dodano: Pią Maj 01, 2009 17:32 ]
ma ktos fotke jak to wyglada. wyzej mam link i kilka fotek moze jest ktos w stanie co mam rozkrecic -naprawde nie wiem
