Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] Brak świateł przeciwmgielnych i....
Brak świateł przeciwmgielnych i światła bagażnika
Himen
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 17:28   [R200 1.4Si 97r] Brak świateł przeciwmgielnych i....
Witam ostatnio ciągle coś grzebię pryz moim marudnym roverku ;) ostatnio wpadłem na guzik od świateł przeciwmgielnych i tu pytanie czy gdy jest guzik to powinny być też przeciwmgielne ?? może ktoś coś wie na ten temat lub który to bezpiecznik od nich lub inne przyczyny... i druga sprawa dotyczy lampki w bagaju... nie wiem why ale nie świeci... ma ktoś pomysła ?? Z góry dziękuję ... Pozdrowienia od mojego roverka ;)
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 17:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
leszek95b
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 22:05
Himen napisał/a:
przednich czy tylnych? w który miejscu on jest?
Himen napisał/a:
żarówka jest sprawna? pali Ci się na kokpicie kontrolka otwartego bagażnika jak go otworzysz?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 23:16
Po pierwsze sprawdz czy zarowka od oswietlenia bagaznika jest okej.
Nastepnie sprawdz przy niej koncowki przewodzikow... czasami moga zasniedziec i oczyszczenie moze pomoc. Jak nie to, to sprawdz miernikiem czy dochodzi jakies napiecie.
Bezpiecznik znajdziesz pod kierakiem, jak zdejmiesz pokrwke to na jej wnetrzu jest taki maloczytelny opis, ale jest ;)
Co do swiatla przeciwmgmielnego standardowo jest jako pierwsze od lewej na konsoli (chyba) :D Wlacz je, razem ze swiatlami do jazdy dziennej (mijania) i zobacz czy a. swieci guzik, b. z tylu czy sie pojawily ostre swiatelka. Punkt a. moze nie dzialac jak Ci sie przepalila dioda podswietlajaca. Najlepiej jak poprosisz kogos kto bedzie pstrykal i bedziesz patrzyl czy dziala. To samo tyczy przodu, ale... mozesz miec dokladane wiec sam musisz poszukac po kabelku.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
R-200
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 10:04
Wyłączniki przeciwmgielnych świateł w Twoim modelu są po prawej stronie środkowej konsoli. Nie napisałeś właściwie o co chodzi. Możesz określić jaśniej o co chodzi? :roll:
Pozdrowienia Piotr.
Himen
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 21:30
Witam wszystkich po długim weekendzie ;) dzięki za podpowiedzi... :) jednakże muszę nadmienić iż mój roverek sam ozdrowiał i już światła przeciwmgielne działają jednak nie pali się dioda na guziku... czy ktoś wie jak to naprawić i co trza rozmontować?? w bagaju nadal nie dziła żarówki sprawdzane i nie wiem co dalej ...
PTE
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 07:49
Himen napisał/a:
(...) nie pali się dioda na guziku... czy ktoś wie jak to naprawić i co trza rozmontować?? w bagaju nadal nie dziła żarówki sprawdzane i nie wiem co dalej...
Szukajka Twoim przyjacielem. Zajrzyj tutaj.
Brak nowych postów [R200 1,4 97'] Osłonki Świateł Przeciwmgielnych
Artus2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Lip 04, 2007 13:08
Artus2000
Brak nowych postów [R25 2.0 iTD] Kontrolka świateł przeciwmgielnych
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Kwi 20, 2009 00:52
maniaq
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Kontrolka Od Świateł Przeciwmgielnych
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Maj 18, 2009 16:27
djboo
Brak nowych postów [R200 1.6] Brak świateł stopu
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Paź 03, 2010 23:44
Chester
