Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i 1.4 97r] Dziura w gazie i szarpie
Dziura w gazie na niskich obrotach,
ssmoku1981
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 19:48   [Rover 214i 1.4 97r] Dziura w gazie i szarpie
Witam. mam taki problemik w moim roverku 214i
Jest coś w rodzaju Dziury w gazie na niskich obrotach, w momęcie dodanie gazu jadąc na biegu jest duże szarpnięcie, ale i jadąc bez gazu czasami też szarpie, wymieniłem : świece, kable, kopułke i palec, cewke zapłonową, nic nie pomogło. świece mają miesiąc a już są jakieś przydymione. czy to może być sonda lambda? silnik krokowy daje? co tam jeszcze może być?
Ostatnio zmieniony przez ssmoku1981 Czw Kwi 30, 2009 18:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 23:54
ssmoku1981, silniczek krokow badz przepustnica
wild_weasel
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 00:47
ssmoku1981, przeczytaj to i popraw temat zgodnie z zasadami kącika.
It's all right...
oprawca_1978
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 11:08
Ja w moim silniku świece wymieniłem raz, na jesień 2005 roku. Do dziś, przejechałem na nich ponad 85 kkm. Olej ostatnio wymieniłem w lato 2007, do dziś przejechałem na nim ponad 35 kkm.
I nic się nie dzieje z zapłonem. Przewody zapłonowe zmieniłem w lato 2008 z oryginałów. Kopułka i palec oryginały, tak samo cewka. Samochód ma ponad 13 lat i jest to umierający z godnością Polonez Atu z pierwszej serii z 1996 roku.
Silnik oczywiście na gazie, który wstawiłem mu zaraz po zakupie w sierpniu 2004. Do dziś, przekulałem nim na gazie ponad 95 tysięcy km. I chodzi jak zły, zima, lato, świątek - piątek.
Silnik ma lekko ponad 161 kkm przebiegu i jest on realny, jakoże mam do samochodu pełen komplet kwitów, łącznie z magiczną fakturą z FSO z 1996 roku, opiewającą na astronomiczną sumę 30 tysięcy PLN za ten nomen-omen, dobry i wdzięczny samochód.
Złego słowa nie dam powiedzieć zarówno na cały pojazd, jak i na jego silnik.
Wg mnie, pochodzi mi jeszcze dobre pięć lat, osiągając bezproblemowo 300 kkm, jak nie więcej.
Nie sprzedam go nikomu, umrze w moich rękach. Tak też planowałem prawie pięć lat temu, gdy go kupowałem. Stał się ten pojazd niejako moją częścią. Niezbywalną.
Gdy zakończy swój bieg, zrobię z niego pomniczek polskiej motoryzacji. Prywatny.
ssmoku1981
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 18:50
dodam jeszcze że na zimnym silniku jakby mniej szarpie, świece mają miesiąc i są już dziwnie okopcone mimo jazdy na gazie, czy to skłania ku sondzie lambda?? czekam na fachowe opinie
oprawca_1978
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 21:35
ssmoku1981 napisał/a:
To źle. Nie mają prawa być takie. Jeśli tak jest, to albo uszczelniacze zaworowe do wymiany, albo pierścienie tłokowe nie trzymają i puszczają olej do komory spalania, czyli czytaj, silnik do remontu, czyli dalej, ma już taki przebieg, że się kwalifikuje do tego.
bandieta
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 22:53
Ja bym jeszcze, skoro nie szarpie na zimnym, sprawdził czujnik temperatury. U mnie była dziura w gazie i szarpało właśnie z tego powodu.
ssmoku1981
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 18:46
zapewne chodzi o czujnik płynu chłodniczego z 2 przewodami? do wiatraka i do kompa? czy jak ten czujnik prawidłowo steruje wiatrakiem to już można stwierdzić że jest sprawny?
Brak nowych postów [200 1.4 16v] szarpanie,dziura w gazie, dużo pali
user2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 03, 2009 13:34
Brak nowych postów SOLVED [R214 Si 1.4 16v] Dziura w gazie na niskich obrotach
dziura w gazie
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Maj 08, 2009 11:42
Brak nowych postów [Rover 214i 96r, 1.4 8V + LPG] Przestał jeździć na gazie..
Dydo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Lip 15, 2009 11:43
iktorn73
Brak nowych postów [R25]Silnik się dławi, dziura w gazie, tylko maks. lub wcale
msg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Wrz 09, 2013 16:30
damianos016ns
