Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pomocyyyy!!!!!!!!!!!
jak odpowietrzyc układ chlodenia
bajerek
  Wysłany: Sob Maj 02, 2009 11:16   [R75] Pomocyyyy!!!!!!!!!!!
hej .\
zerkalem do zbiornika wyrownawczego i co - sama woda.
pojechalem do warsztatu i kupilem plyn (tam mi zalali)
myslalem ze bedzie ok ale do rovera powinno wejsc 7,5litra plynu a im weszlo 4.
po czasie przy dodawaniu gazu slyszalem wode (tak jak by mi w desce rozdzielczej plynela)
.myslalem co to i znajomek mowi ze za malo plynu i do nagrzewnicy wplywa pod cisnieniem i dlatego to slysze.
dolalem 2 razy ale po 200ml.
nie wiem co i jak i czy tam sie odpowietrza uklad czy moze on sam?
moze ktos jest mi w stanie powiedziec- bo moge sobie balaganu narobic- wsumie temperature pokazuje normalnie.
dajcie znac prosze
[ Dodano: Sob Maj 02, 2009 11:19 ]
dodam ze mam wrazenie ze wentylator sie nie wlacza-ale nie mam pewnosci
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 21:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 11:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 11:37
Odpowietrza sie przez wykręcenie korka ( śruby) w przewodzie gumowym obok filtra powietrza, na wysokości wałka rozrządu.
Andrzej
bajerek
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 12:12
ale czy od tego moze nie właczac sie wentylator.- i te inne objawy?
Zukowaty
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 12:34
Może się wlaczac a z reszta w KV6 silnik ma temperaturę roboczą ok 99-100 stopni i wentylator się bardzo często włącza. Odkręć ten korek i lej wodę dopóki nie zacznie wypływać przez ten otwór czysta (bez powietrza) Potem możesz odpalić przemieszać cały układ i operacje wykonać ponownie.
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 12:56
Przy napełnianiu układu ( w V6 ) powinno się odkręcić zbiornik wlewu (po odpięciu przewodu zwrotnego przy korku ) i unieść jak najwyżej zbiornik i tak pomału wlewać płyn do czasy wypływu przez odpowietrzenie.Po napełnieniu , zamocowaniu zbiornika i zakręceniu korka odpowietrzenia , uruchomić silnik na 1500-2000 obr. ,ustalić właściwy poziom .Uruchomić silnik na wolnych obrotach do czasu włączenia i wyłączenia wentylatora. Sprawdzić poziom ale i tak przez kilka dni trzeba kontrolować i go uzupełniać.
Andrzej
bajerek
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 13:29
wyzej pisalem ze wentylator sie nie włacza wcale.
ale odpowietrzylem 2 razy. wentylator sie wlaczyl.
powtorze to kilka razy i bede obserwowal.
dzielki wszystkkim
[ Dodano: Sob Maj 02, 2009 17:43 ]
ej.
no i wszystko wydaje sie ok.
ale dalej slysze ten dzwiek na desce rozdzielczej(jakby jakis strumien wody plyna mi pod deska rozdzielcza).
nie wiem ale uklada wydaje sie odpowietrzony i plyn jest a nadal slysze ten dzwiek.
dodam ze zanim wymienilem plyn to wszystko bylo ok.(zero dziwnych dzwiekow
pomocy :beczy:
Zukowaty
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:55
odpowietrzać odpowietrzać odpowietrzać :diabeł:
Niestety ale tak łatwo się go nie odpowietrzy. Ja też miałem ten dźwięk ale w końcu zniknął.
blazi
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:59
sprawdź sobie jeszcze czy ci z termostatu nie cieknie.
u mnie dźwięk podobny, płynu ubywa.... termostat właśnie się wymienia. zobaczymy jutro efekty.
