Wysłany: Wto Mar 31, 2009 15:28 [SOLVED] [R45] Nie wchodzi na obroty
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
mam problem z Roverkiem 45. Jest to hondowski 2.0 diesel.
Pewnego dnia przestał kręcić się powyżej 3000 rpm. Przepływka sprawdzona i jest ok. Check engine się nie pali.
Co może być przyczyną?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Cze 24, 2011 20:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 15:28 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bidi [Usunięty]
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 16:09 Re: [Rover 45 2.0D] nie wchodzi na obroty
leszek95b napisał/a:
Pozdrawiam.
po 1 to nie hondowski diesel tylko Rovera, honda nie miala diesla swojego
po 2 a spr filtry powietrza, paliwa??
a to sorry, nie orientuje się za dobrze w dieslach
Bidi napisał/a:
sprawdzone.
To się stało podczas jazdy, nagle stał się słaby i nie wkręca się powyżej 3k rpm. Do tego strasznie mułowaty ...
Mechanik stawia na walnięty komputer, ale ja już się nauczyłem, że to ich jedyne wytłumaczenie zjawisk, których nie rozumieją albo nie potrafią zdiagnozować
Bidi napisał/a:
sprawdzone.
Obstawiałbym włącznik świateł stop, przy podale hamulca.
Na obroty nie wchodzi tylko podczas jazdy, czy na luzie też nie auto do tych 3000obr jeździ ale się muli Szczelność rur od turbo sprawdzałeś To częsta przyczyna problemów z dynamiką. Czujnik hamulca na moje koślawe oko to nie będzie. Auto by wtedy albo hamowało silnikiem albo jechało normalnie.
Okazało się, że walnięta była pompa wtryskowa. W wielu warsztatach straszono kosztem 1500zł za naprawę, w jednym mówili, że się nie da zrobić i trzeba najlepiej nową za ok. 8000zł kupić. No ale pewien Pan świetnie znający się na pompach wtryskowych (z warsztatu w Kartuzach koło Gdańska) spojrzał, powiedział, że pewnie elektrozawór jakiś jest uszkodzony i za godzinę kazał odebrać samochód naprawiony. Wziął 350zł na naprawę.
Auto ponad miesiąc stało w warsztatach, nawet fachowcy z serwisu BOSCHa rozkładali ręce i namawiali na kupno nowej pompy
