Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Coś stuka przy skręcie
Domino88
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:18   [R75] Coś stuka przy skręcie
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich uzytkowników!!!Jetsem szcześliwym posiadaczem Rovera 75 z 2001 roku kupilem go 2 dni temu. I przy kupnie zauwazylem ze podczas kręcenia kierownica coś puka.Gosc od ktorego go kupilem powiedzial ze to jakaś kulka wyleciała i dał mi jakaś spręzyne cos jak amortyzator i powiedział zeby to wymienic.Bardzo was proszę o pomoc.Bardzo przepraszam ze tak pisze ale kompletnie się na samochodach.Prosze napiszcie co trzeba naprawic zeby sie tego dzwieku pozbyc.
Z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 21:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:33
Puka podczas kręcenia czy może puka przy skręcownych kołach w czasie jazdy ?
pozdrawiam Skiba
kerbi
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:34
Ale tylko przy skręcie czy przy jeździe na wprost też?Przy skrecie najczęscie stukają przeguby i stawiam właśnie na nie, czas wymienić.
Domino88
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:44
Stuka tylko przy kreceni kierownica tak samo pod czas jazdy jak i postoju.Ten gosc mowil ze to jakas kulka gdzies wylecial tak cos tlumaczyl i ze to nie ma zadnego wplywu na prowadzenie auta ale dla mnie ten dzwiek jest irytujacy i chcialbym to naprawic....
wieszczu
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:52
Miałem coś podobnego - przy jeżdzie na wprost - przy niewielkiej prędkości - zwłaszcza gdy auto nie hamowało i nie przyspieszało - wtedy było to łożysko amortyzatora - wymiana w warsztacie z użyciem prasy do ściagnięcia sprężyny. Teraz mam podobny problem - słychac wyraźny "stuk" przy prawym kole w trakcie wykonywania manewrów.... Odgłos podoby jak przed poprzednią naprawą - jednakże tylko przy skrętach (niezależnie od hamowania, przyspieszania) Także będę wdzięczny za informację
pz.
dawid
Skiba
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:57
sprawdzić łożyska amortyzatorów, łożyska mcphersona, przekładnie kierownicza, pompę wspomagania, spróbuj także zmienić ustawienie kierownicy np, podnieść i cofnąć ...
najlepiej podjechać na stacje diagnosatyczną i powinno się wszystko wyjaśnić ;)
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [R75] stuk przy ruszaniu, stuki przy skręcie
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 13, 2016 06:45
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Skrzypienie,stukanie przy skręcie.
MiReK Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sty 24, 2011 17:59
Brak nowych postów [R75] Trzeszczenie w kole przy skręcie
michal1212 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lip 29, 2009 11:53
nitta
Brak nowych postów [R75] Tarcie przy pałnym skręcie
koziet Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 23, 2013 10:59
koci_flak
Brak nowych postów [R75] wspomaganie - spadaja obroty przy skrecie ma max
R75 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Wrz 19, 2014 00:34
AdaskoC
