Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Coś z tempomatem
bajerek
  Wysłany: Czw Maj 07, 2009 18:27   [R75] Coś z tempomatem
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
hej mam od pewnego czasu roverka 75 v6
ma on kilka problemow-ktore poruszylem predzej.
jak:
-,problem z podgrzewanym siedzeniem pasazera,
-problem z roleta tylnia
-klimatronik
-i ten najwaznieszy TEMPOMAT.
TEMPOMAT- chyba nie dziala.
robilem wszystko by go uruchomic i nic, gdzie on jest i co moglo sie popsuc.
praktycznie to z tych przyciskow na dole pod klimatronikiem dziala jedno-podg.fotele kierowcy(tylko)
moze ktos jest mi wstanie powiedziec gdzie tempomat i co moglo sie stac?
dzieki :/
[ Dodano: Czw Maj 07, 2009 22:24 ]
ej prosze dajcie znac gdzie jest tempomat i jak sie tego uzywa-probowalem wszystkiego
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 18:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 18:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 01:08
masz na środku konsoli środkowej (przed gałką od biegów) guzik z symbolem autostrady, wciskasz go zapala Ci się kontrolka na desce rozdzielczej, ustalasz prędkość i wciskasz guzik set+ na kierownicy po czym samochód bez wciskania gazy jedze tak jak ustaliłeś :)
jeśli to nie działa, to albo masz przestawiony czujnik przy pedale sprzęgła, albo problemy z instalacją podciśnienia
szukanie nie boli przez całe życie :cool:
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 08:44
sTERYD napisał/a:
musi to być prędkość powyżej 45 km/h oraz ponizej 200 km/h. Przyciskiem tym można dalej zwiększać prędkość. System można wyłączyć przyciskiem 'RES' lub naciskając pedał sprzęgła lub hamulca.Przyciskiem tym można też przywrócić działanie systemu.
Andrzej
bajerek
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 14:26
czyli nie dziala.
jak wciskam przycisk tempomatu to sie dioda swieci ,ale na desce nic sie nie dizieje.
nie dziala.
co moze byc zrabane.
gdzie on jest.
pod sprzegłem jest jakis czujnik?
i jakie podcisnienie?
dajcie znac to posprawdzam.
mam sporo problemow z roverkiem od kupna
juz sa 5. a wszystko z elektryka.
-czujniki cofania
-dmuchawa
-podgrzew. fotel
-roleta
-no i tempomat
sporo na dzien dobry.
boje sie co moze sie jeszcze okazac.
wiem ze czesto sprzeglo siada.
biegi maja opór ale mysle ze tak jest w normie(tzn. lekki powinien byc)pozdro-sie okaze.
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 23:46
sprawdzałeś ustawienie czujnika przy pedałach i połączenie cięgna od gruszki tempomatu do przepustnicy?.
[ Dodano: Pią Maj 08, 2009 23:59 ]
bajerek napisał/a:
to jest właśnie czujnik sprzęgła , wciśnij go mocno do wspornika tak by biały trzpień doszedł do płozy.Dla właściwego dostosowania go ,trzeba nacisnąć do oporu pedał, docisnąć czujnik i powoli puszczać pedał.
Andrzej
bajerek
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 12:37
mieliscie racje.
rozebralem oslone pod kierownica i tam na samej górze kostka wypadla i wsadzilem.
dziala bez problemów.
dzieki wielkie. :lol: :mrgreen:
pozdro
Brak nowych postów [R75] PROBLEM Z TEMPOMATEM
Majowy Rover serii 75, MG ZT 17 Pią Cze 11, 2010 08:28
Brak nowych postów [R75] Problemy z Klaksonem i tempomatem
taba19 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Wrz 12, 2017 09:27
taba19
Brak nowych postów [Rover75]Podświetlenie sterowania tempomatem w kierownicy
heniekbojka Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lis 02, 2012 20:50
heniekbojka
