Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400]Luzy w zawieszeniu - przyczyna?
ericson
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 21:05   [R400]Luzy w zawieszeniu - przyczyna?
Siemka mam problem z układem kierowniczym, są luzy przy ruszaniu kołem w poziomie, w pionie nie są odczuwalne przy samej jeżdzie przy większych prędkościach tak od 100km wzwysz auto zachowuje się nie stabilnie że tak powiem pływa na boki. Dodam że końcówki były wymienione jakieś porady? z góry dzieki.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Cze 24, 2011 21:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 21:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rtworek
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 21:10
Są dwi możliwości, drążek lub układ kierowniczy (maglownica)
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
ywis
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 21:33
Jak wymieniałeś końcówki, to wymień też drążki kierownicze i stabilizatory. Wtedy sprawdź czy jest to samo, jeśli tak to maglownica do regeneracji i/lub zakup innej sprawnej.
ericson
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 21:44
ywis napisał/a:
stabilizatory można wykluczyć a jeśli chodzi o maglownice to prosił bym jaśniej do (regeneracji) o co chodzi czy tam jest jakaś regulacja.
Brak nowych postów [R400 1,6 '99 LPG] Luzy na drążku kierowniczym
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Lip 14, 2009 22:19
DANTE79R
Brak nowych postów [R400] Luzy na drążku zmiany biegów?
oby to było to
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Kwi 17, 2011 08:36
faecd
Brak nowych postów [R400] Stuki w zawieszeniu
greg-si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Cze 21, 2010 09:49
greg-si
Brak nowych postów [R400] Pukanie w przednim zawieszeniu!
mario17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sty 20, 2008 19:15
przemo285
Brak nowych postów [R400 1.6 99r]Magiczne stuki w zawieszeniu...
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 46 Pią Lip 02, 2010 18:34
danlipman
