Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem po wymianie uszczelki pokrywy zaworów
mirek_20
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 13:03   [R620] Problem po wymianie uszczelki pokrywy zaworów
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Dzisiaj wymieniłem uszczelki pokrywy zaworów.
Uszczelke kopułki, uszczelki pod nakrętki.
Przy zakręcaniu nakrętki zerwałem śrubę.
Dopasowałem inną na długość, złożyłem do kupy i poskręcałem.
Po przejechaniu 200m zaczęło strasznie dymić z rury.\
Co zrobiłem nie tak.
Proszę o szybką odpowiedź.
pozdrawiam
[ Dodano: Sob Maj 09, 2009 14:51 ]
jeszcze jedno pytanie do tego:
Jeżeli wkęcałem tą śrubę którą dopasowałem, to czy mogło coś pęknąć?
chodzi mi o to, czy wkręcając mogła pęknąć ta obudowa, co jest pod pokrywą w którą są wkręcone igły na nakrętki do kopułki?
Inaczej nie moge tego wytłumaczyc :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 01, 2011 23:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 13:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 14:46
mirek_20, na bialo dymi? Nie przekreciles gwintu w glowicy?
mirek_20
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 07:41
no właśnie na biało.
Jednak, gdy zakładałem śrubę to dobrałem taką, żeby nie była dłuższa od oryginalnej igły po wkręceniu i po nałożeniu pokrywy zaworów.
Więc nawet jeszcze troszkę zostało jak doszła uszczelka na zewnątrz.
No ale na 100% nie mogę tego stwierdzić.
Być może to przypadek i poszła uszczelka pod głowicą.
Zobaczymy niebawem.
[ Dodano: Pon Cze 08, 2009 23:01 ]
Do wymiany była uszczelka pod głowicą.
Znajomy mechanik powiedział, że kiedyś ktoś mu dawał mocno po tyłku.
Widać było to po stanie głowicy. Uszczelka się prawie rozleciała.
Teraz jest już jak trzeba.
Aby jak najdłużej.
ZAMYKAM TEMAT
Brak nowych postów [R620] Uszczelka pokrywy zaworów
Tomek_620di Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Cze 10, 2007 22:56
Tomek_620di
Brak nowych postów [R620] Uuszelka pokrywy zaworów
szags Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Cze 22, 2009 20:26
marthinez
mirek_20 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Kwi 27, 2009 19:05
mirek_20
Brak nowych postów [R620] Po wymianie uszczelki głowicy nie pali
jeta2003 Rover serii 600, Honda Accord 13 Nie Lis 09, 2008 15:16
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Po wymianie uszczelki nadal ubywa płynu
pitt Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Paź 29, 2010 21:04
kadzaf
