Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] problem z recznym
lewa strona nie dziala jak nalezy
ash
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 16:55   [r200] problem z recznym
W koncu wzialem sie za hamulec reczny, ktry nie dziala juz mi pol roku. Lapie tylko prawe kolo. Przesmarowalem i wyczyscilem co sie dalo ale dalej nie lapal. W koncu zmienilem linke i jest juz lepiej ale nie tak jak trzeba. Zeby cokolowiek zlapal mussialem sruba regulacyjna prawie na maxa podciagnac, i to mnie zastanawia ze linki nie sa ustawione symetrycznie - jak na zdjeciu. Czy zakonczenia powinny byc symetrycznie ustawione??
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 16:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lybra
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 17:30
No wlasnie mam to samo u siebie. Identycznie to wyglada.
Zdaje sie że nowa linka którą kupiłeś jest innej długości. U mnie poprzedni właściciel musiał też wymieniać jedną bo ma inny kolor.
I też przez to nie łapie mi lewe koło. Zastanawiam się nad skróceniem jednej linki ale teraz mam ważniejszy problem z pompą hamulcową.
spink
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 10:32
A dla mnie to wygląda, że jest problem w zacisku (lub bębnie). Ręczny w lewym idzie do mechanicznego ograniczenia a klocki i tak nie dociskają do tarczy(lub szczęki do bębna) a na prawym mały ruch i starczy już na hamowanie. Zakończenie może być tak ustawione choć jest to trochę skrajne. Sprawdź czy hamuje Ci to koło na hamowni lub na piasku(najlepiej jadąc do tyłu a ktoś z boku patrzy).
ash
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 11:12
Z tylu mam bebny. Przed operacja wymiany linki w niedzialajacym lewym, prawy lapal ale zeby samochod unieruchomic musialem zaciagnac na maxa, teraz jest troche lepiej ale i do perfekcji daleko, bardzo daleko.
azor77
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 11:26
Sprawa wygląda tak. Ja również wymieniłem lewą linkę bo była tak zapieczona że, zupełnie nie hamowało.
Linka mam ustawiona podobnie nie symetrycznie i tak łapie, bo jest po;
1.Inna linka może być dłuższa.
2 Bardziej zjechane okładziny na lewym kole, wyniku zapieczonej linki nie odbijała tak jak powinny i uległy większemu zużyciu.
Powinieneś sprawdzić stan okładzin, stopień ich zużycia i różnicę na obu kołach.
Regulację linki powinieneś przeprowadzać tak kręcąc tą śrubą żeby nie przeholować, bo jak za bardzo podciągniesz to prawe będzie brało już na 1-2 ząbku zapadki ręcznego a lewe na np.3-4.
Moja rada jest taka, jeśli okładziny są na tyle wysokie i samo regulatory nie dobijają do zera to poczekać aż się dotrą okładziny i co pewien czas wyregulować linkę.
Mi teraz ręczny po wymianie lewej linki łapie dobrze na oba koła trochę wysoko 4-5 ząbek ręcznego. Jak bardziej podciągnę to łapie już prawe koło, niżej nie mogę zejść.
Trzeba wymienić komplet okładzin ale z tym poczekam jeszcze :roll:
Brak nowych postów [R200] problem z Hamulcem ręcznym
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 24, 2009 17:16
czort
Brak nowych postów [R200] Problem z hamulcem ręcznym
bębny na tyle, lewy ręczny nie łapie
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Kwi 12, 2009 13:36
horbi
Brak nowych postów [R200] problem z hamulcem ręcznym
basia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 17, 2015 10:12
Razbertys
Brak nowych postów [MG ZR 160] - problem z recznym
Jabolrnk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 05, 2012 18:15
