Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r]
[R200 1.4Si 97r]
problem z odpalaniem
Migda25
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 13:48   [R200 1.4Si 97r]
Niedawno kupiłam sobie Rover 200 silnik 1.4i , jestem teraz na etapie robienia różnego rodzaju wymian i napraw.
Mam problem, a mianowicie auto mi nie odpali bez przy gazowania go. Nabiera obrotów dopiero wtedy gdy go przy gazuje. Jest to uciążliwe dla mnie. W dodatku świece nie są starte ale np.okopcone. Byłam u swojego mechanika niestety głowił się i nie wie jak rozwiązać problem.
Przed tym jak pójdę gdzie indziej chciałabym żebyście dali mi swoje jakieś sugestie może ktoś miał tego typu problem. Nie chce żeby mechanik mi nawymyślał pierdół i skasowal za nic.
Czekam na wasze opinie, bedę wdzięczna za wszelką pomoc.
Popzdrawiam gorąco ;)
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 13:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
salam
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 13:55
ja bym stawiał na silniczek krokowy, jeśli wygląda to tak że przekrecasz kluczyk i auto odpala i obroty spadaja i gaśnie a jak odpalisz i przygazujesz i obroty trzymają się to napewno silniczek nie ustawia się w pozycje zapłonu, ja mam tak u siebie i wydaje mi się że jest to wina jednostki sterującej....
PHJOWI
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 14:02
ustawienie silniczka krokowego , albo da się go jeszcze ustawić na t4 lub też tylko wymiana na inny.
Migda25
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 14:07
salam napisał/a:
wiesz co jak przekręce stacyjkę to on w ogole nie odpala nawet nie drgnie, odpala dopiero jak mu gazu dodam.
no wlasnie mechanik mi cos mowil ze mozliwe ze bedzie trzeba wymienic caly sterownik ;/
salam
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 14:46
PHJOWI napisał/a:
jak ustawić na t4 ?? nie rozumiem o co chodzi ??
Lechos
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 15:01
salam napisał/a:
na sprzecie ktory zagada z roverkiem (komp)
ssmoku1981
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 18:09
na 99% silniczek krokowy. często wystarczy go przeczyścić. Brud lub wilgoś w silniczku krokowym mogą powodować właśnie takie dolegliwości:)
oprawca_1978
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 22:16
Wyczyść zespół przepustnicy, kanalik obejściowy jej samej, do tego silniczek krokowy wykręć, wyczyść, chuchnij-dmuchnij i będzie lepiej.
Do tego sprawdź czystość i drożność wężyków zespołu przepustnicy (odmy, wężyk idący do czujnika podciśnienia) i działanie samego silniczka krokowego.
Jeśli świece są przydymione, czarne, oblepione mazistą gumigutą - to nie jest OK. Taki fakt świadczy o tym, że (pół biedy) uszczelniacze na zaworach już nie trzymają i olej przedostaje się po trzonkach zaworów do komory spalania i od tego są świece zawalone, albo gorzej - pierścienie tłokowe już są zużyte (pozakleszczały się) i przestały trzymać i tłoki "pompują" olej do komór spalania.
Sprawdź stan wnętrza rury wydechowej. Jeśli jest tam tak samo, jak jest na świecach, to źle. W zdrowym silniku rura wydechowa - w przypadku silnika benzynowego - w zasadzie powinna rdzewieć od środka, może być ewentualnie przykopcona nagarem z benzyny, ale suchym. Jeśli jest mokra, czarna maź - to znaczy, że co najmniej zawory do roboty, a może i też pierścienie tłokowe.
Tak to przynajmniej widzę.
Migda25
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 15:26
a wiecie co się okazało....
siedzialam w aucie sluchalam radia z jakies 30 min. Siadł mi akumulator hehe nie moglam odpalić auta...okazalo sie ze akumulator do wymiany.
Kupilam wiec nowy no i od tamtej pory autko odpala bez zarzutów....no i żaden mechanik tego nie odkryl...specjalisci....
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 15:32
to sprawdź jeszcze ładowanie alternatora...
bo może się okazać, że nie dość, że nie ładuje, to obciąża permanentnie silnik i dzieją się różne rzeczy... :hm:
oprawca_1978
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 19:59
sTERYD napisał/a:
Może być i brak, tudzież słabe ładowanko. Te silniki posiadają badziewne, zawodne i delikatne alternatory, w których nagminnie siadają prostowniki (konkretnie diody dodatnie). Mam osobiste z tym doświadczenia, na trasie trzy lata temu mojemu Poldoroverowi padło ładowanie, okazało się, że przebił sobie od razu dwie z trzech diod prostowniczych i prąd był 33% wartości (chodziła zaledwie jedna z trzech faz). Pomogła wymiana prostownika i regulatora (profilaktycznie też go wymieniłem). Własnoręcznie to poczyniłem i pamiętam, że był kłopot z odłączeniem zespołu prostownika od końcówek stojana (lutowane są), ale na dwie lutownice udało mi się to zrobić.
Do dziś jest z tym spokój, przejechałem jakieś prawie 70 tysięcy po naprawie i działa toto.
Prostownik kosztował mnie 40 PLN, a regulator 45. Hurtownia elektryczna w al. Prymasa 1000-lecia w Warszawie, niedaleko Dworca Zachodniego. Za 85 PLN wykpiłem się przed wymianą całego altka.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 07:40
Brak nowych postów [r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sie 15, 2012 00:01
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200]Jak zrobic mrugniecie alarmu w r200
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 09, 2012 17:42
Brak nowych postów [R200] Wiązka klapy z R400 do R200
Spookie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 07, 2014 19:45
