Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1.6Si 97r] przerywana praca silnika
yatre
  Wysłany: Sro Maj 20, 2009 22:16   [R416 1.6Si 97r] przerywana praca silnika
witam wszystkich,
jestem nowym forumowiczem więc wybaczcie mi moje potknięcia. Od jakiegoś czasu mam narastający problem z pracą silnika a mianowicie z jego nierównomierną pracą. Zaczęło się od sporadycznych szarpnięć silnika z reguły występowały szarpnięcia zaraz po wyjściu silnika ze ssania. Teraz szarpie nawet na ssaniu (nie zawsze), obroty skaczą na wolnych obrotach, czasami przy wyprzedzaniu przerywało mi na ułamek sekundy co mogło być zgubne w skutkach. Są też dni gdzie silnik pracuje jak burza. Początkowo zdarzało się to gdy mało jeździłem ale teraz to już nie ma znaczenia. Mechanicy u których byłem rozkładają ręce. Zaczynam mieć dość tego samochodu. Może ktoś miał podobne objawy i sobie z tym poradził. Pomocy!!!
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 22:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 23:06
Swiece, przewody, palec, kopulka, cewka, krokowy, przepustnica
yatre
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 00:06
NEOSSS napisał/a:
wszystko było sprawdzane
merlin11228
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 06:07
to morze dorzuce jeszcze ,czujnik połozenia wału,temperatury,sonda lambda,wtryskiwacze,pompa paliwa,czujnik połozenia przepustnicy-a moze poprostu zapchany kat. albo syf w baku przyczyn moze byc wiele trzeba wszystko sprawdzic. a zapomniałbym jeszcze wezyki podcisnienia trzeba sprawdzic, nie mowiac ze moze to byc zwykły brak styku gdzies przy kompie albo ktoryms czujniku miłej zabawy w sprawdzaniu...
fearless
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 09:10
NEOSSS napisał/a:
merlin11228 napisał/a:
No i masz pełną listę. Skoro sprawdzałeś rzeczy wymienione przez kolegę NEOSSS, to pozostaje to co wymienił kolega merlin11228, ja obstawiam pompę paliwa, a żeby to na szybko sprawdzić, zostaw poluzowany korek wlewu paliwa - tak żeby nie robiło się podciśnienie w zbiorniku, następnie pojeździj i zobacz czy szarpie, jeśli szarpanie ustanie - to masz odpowiedź, pompa do wymiany.
Jeśli to nie pomoże to polecam raz jeszcze dobrze sprawdzić cewkę, przewody WN, świece, kopułkę, palec rozdzielacza, wężyk podciśnienia, wyczyścić przepustnicę.
yatre
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 22:46
fearless napisał/a:
NEOSSS napisał/a:
samochód był u kilku mechaników, sprawdzany był komputer i dalej nic. Mam podejrzenie, że to może być wina komputera. Podobno jest tam coś w rodzaju czujnika podciśnienia, który może powodować tego typu cuda.
Brak nowych postów [R416 1,6 LPG 99r] problemy z pracą silnika
lukasz27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Mar 19, 2010 13:01
lukasz27
Brak nowych postów [R416] Nieregularna praca silnika
kiko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Gru 15, 2007 17:33
kiko
Brak nowych postów [R416] Dziwna praca silnika
czy to normalne?
alfa28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 12, 2008 08:39
giewu
Brak nowych postów [R416] Nierówna praca silnika po HGF???
oneu2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Lis 26, 2007 23:44
chrzanek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lut 15, 2008 09:50
giewu
