Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Czujnik temperatury powietrza
Gdzie tego szukac ?
crusio
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 17:18   [R620] Czujnik temperatury powietrza
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Gdzie w Roverze 620 Si znajduje sie czujnik temperatury powietrza, gdyz po samotescie check engine mruga caly czas pojedynczymi dlugimi mrugnieciami i tak w kolko. Z tego co wyczytalem z manuala jest to kod 10, czyli czujnik temperatury powietrza lub jego obwod. Wieczorkiem zamieszcze filmik z murgajaca kontrolka, aby sie upewnic czy dobrze odczytuje kod bledu.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 00:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 17:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hrv
Wysłany: Sro Maj 27, 2009 20:50
W silniku 2 litrowym , czujnik znajduje sie pod pokrywa kolektora ssacego z napisem
INJECTION, po prawej stronie.Jest wkrecony w rure kolektora.
crusio
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 00:50
Czy to chodzi o ten czujnik ?
hrv
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 09:00
U mnie zdjecie silnika wyglada troszeczke inaczej, ale czujnik by sie zgadzal.Wtyczka powinna byc dwu-pinowa.
Brak nowych postów [R600] Czujnik temperatury powietrza dolotowego /spalanie
richmond Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lip 21, 2010 08:23
richmond
Brak nowych postów [R620] Czujnik temperatury
jacek007 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Lis 10, 2007 21:58
lukasz620sdi
Brak nowych postów [R620]Czujnik temperatury wody
bastek Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Lis 05, 2015 22:53
bastek
Brak nowych postów [R620] Czujnik temperatury paliwa
orobra Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Sty 15, 2008 16:48
orobra
Brak nowych postów [R620] Czujnik temperatury płynu chłodzącego
wskaźnik leży na dole skali
wielki_mazi Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Kwi 16, 2009 23:39
