Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator
[R75] Wentylator
albionix
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 19:51   [R75] Wentylator
Znalazłem usterke w moim R75 a mianowicie mam połamane śmigło wentylatora. Chcę się dowiedzieć czy powinienem wymienić tylko śmigło czy cały wentylator. Na uruchomionym silniku przy 90 stopniach silnik wentylatora nie pracuje, więc moje pytanie jest następujące:
1. przy jakiej temp. lub kiedy powinien się włączyć ten silnik,
2. czy ktoś może mi opisać w jaki sposób wymienić ten wiatrak (demontaż zderzaka, gdzie, co, jak, itp.).
Dziękuje za pomoc wszystkim, którzy zechcą mi pomóc.
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lip 04, 2011 10:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 20:54
poczytaj na stronie klubowej w ''porady nt. eksploatacji'' artykuły kol. Mariana_K ('' wentylator w samochodach Rover 75'' i drugi ''naprawa wetylatora...'')
[ Dodano: Sob Maj 30, 2009 20:59 ]
albionix napisał/a:
steruje tym moduł ECM w zależności od warunków
Andrzej
Micen
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 23:15
Z tego co pamiętam uruchomienie klimatyzacji powoduje automatyczne uruchomienie wentylatora.
SPRZEDAM MG ZTT CDTI 2003
albionix
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 12:33
Dziekuje za pomoc mi udzielona, skorzystalem i juz wiem jak wymienic.
Mam jescze jedno pytanie a mianowicie czy ten caly wiatrak z silnikiem bedzie pasowal od autka z automatyczna skrzynia biegow do autka z manualem?
Dzieki za pomoc
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 14:39
albionix napisał/a:
tak.
Różnią się '' elektrycznie " między sobą wentylatory do Diesla, seria v6 i seria 1.8.
Andrzej
albionix
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 14:45
Moje pytanie dotyczylo silnika 2.0 diesel, jeden CDT a drugi to CDTI. Z tego co poczytalem to zauwazylem ze te silniki sa BMW i sa identyczne a roznica w tych 15 konikach mech. to zasluga "innego oprogramowania komputera" chociaz moge sie mylic. Jesli wiec mozesz to odpowiedz mi tylko czy w tych dieslach sa takie same te wiatraki. Jesli sie roznia w tych dieslach to jak to sprawdzic i czy da sie zalozyc went. z rover 75 2003 CDTI do 2001 CDT.
Dziekuje
dukat11
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 20:10
Tak będzie pasował nie ma żadnych różnic.
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 21:12
albionix napisał/a:
są trzy rodzaje : do Diesli, do benzyny 1.8 i benzyny v6.
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 23:10
SeniorA napisał/a:
Wiatraki są takie same z tego co mi wiadomo. Różnią się tylko rocznikami ponieważ w którymś roku zaczęli wkładać 2 biegowe.
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 23:49
Zukowaty napisał/a:
Zukowaty, zobacz na schemat elektryczny ( diagram 3 ) w dziale technicznym.Są tam przedstawione trzy rodzaje z przeznaczeniem do odpowiednich modeli , jak podawałem wcześniej.
Andrzej
kacper
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 08:35
Hey,
Mam problem w postaci nie działającego wentylatora silnika.
Wstępnie w AutoSerwis Ciechanek na Bursaki 8 chłopaki się poddali, układ sprawny , wentylator sprawny, nie działa.
Na krótko podłączone działa wentylator.
Układ sterujący wentylatorem został wymieniony gdyż do wcześniejszego dostała się wilgoć i przegniły ścieżki na płytce, ja wstawiłem z takiego samego silnika lecz z modelu który miał 2 biegi wentylatora , mój ma 3 .
Podobno według dokumentacji RAV to takie same układy także czarna rozpacz mnie łapie .
Jak mogę zdiagnozować co padło i czy ta dokumentacja nie kłamie ?
Czy przy silniku 3 biegowym pasuje jedynie układ z 3 biegowego ? (tzn. działa)
Może ktoś spotkał się z podobną usterką ?
Pzdr.
Kacper
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 10:43
Schemat.
kacper
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 06:44
apples, A posiadasz jeszcze rozpiskę skrzynki bezpieczników z komory silnika ?
Odnoszę wrażenie jakby w niej czegoś brakowało :)
Typu np są 3 kanały dla 15A ze znaczkiem checkengine a tylko w jednym jest bezpiecznik, rozumiem miejsca gdzie niema nawet styków (blaszek), ale zastanawiają mnie te ze stykami a puste... to ma tak zostać.
Pytam gdyż wentylator nie działał z powodu spalonego bezpiecznika w skrzyni przy silniku, opisanego rysunkiem książeczki-15A.
apples, Dzieki za schemat , jeszcze nie wiem czy wszystkie biegi się poprawnie załączają , ale w końcu działa klima :mrgreen: :mrgreen:
Lecz nie działa webasto... :( może to też pierdoła, ale pewnie znów chwilę zajmie diagnoza.
Może macie sprawdzoną instrukcję jak dokonać odpowiednich testów ?
Naturalnie poszukam na forum, ale może jakiś artykuł pod ręką w zakładce ktoś zapisał.
Z góry dzieki.
Pzdr.
Kacper
kris-tofer
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 08:03
kacper napisał/a:
jeśli nie masz sterownika, czyli zwykłe webasto jako dogrzewacz silnika to przy tej temperaturze się nie włączy, włącza się do 5 st.C.
Możesz wg. opisów na forum na krótko podłączyć webasto, żeby sprawdzić, a także odpiąć je od zasilania na około 30min
Wysłany: Pią Kwi 16, 2010 10:28
http://forum.roverki.eu/v...p=458834#458834
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Wrz 25, 2010 12:14, w całości zmieniany 1 raz
jpawel
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 22:06
Co do testu samego Webasto to odepnij kostkę z 6 pinami i na pin nr 1 podaj +12V najlepiej przez małą żarówkę - żeby w razie czego obwód był zabezpieczony. U mnie wystartowało. To takie wymuszenie startu z ominięciem czujnika. Czujnik właśnie z modułu ECM dostaje napięcie i zwiera przy temperaturze poniżej 5 stopni, którą wybada. Nie jest to temperatura widoczna na desce rozdzielczej - tym zawiaduje inny czujnik.
Dowiesz się czy Webasto samo w sobie działa, a czujnik sprawdzisz wkładając go np. do szklanki z lodem :wink: tylko bez whisky :)
Później odpal Roverka i zgaś - Webasto powinno się wyłączyć.
Rover 75 2.0 CDT, 2000 rok
kacper
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 15:31
apples, Masz może ten diagram w lepszej jakości ??
Pzdr.
Kacper
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 15:50
Jak dwukrotnie klikniesz na zdjęcie to rozdzielczość jest extra. Co do kolorów to lepszego nie mam. :sad: Ściągnij sobie na kompa i zobaczysz. :wink:
kacper
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 09:04
apples, pobralem , ale jak wydrukowalem to sie stalo troche nie czytelne... ale spoko damy radę w tami razie :) thx
Pzdr.
Kacper
Brak nowych postów [R75] Wentylator
Wentylator chłodnicy
reed Rover serii 75, MG ZT 147 Pon Mar 18, 2019 19:12
dorotamax1
Brak nowych postów [R75] wentylator
phuss Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lip 15, 2015 16:20
sash997
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] WENTYLATOR
jarztom Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Kwi 19, 2013 23:45
Brak nowych postów [r75] wentylator
sn333k Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sty 15, 2013 02:51
zetkaii
kerbi Rover serii 75, MG ZT 52 Pią Lip 06, 2012 09:59
olekkelo
